Hallo zusammen Habe bereits vor einigen Tagen einen Tread hier eröffnet, da der Titel aber nun eher unpassend ist entscheide ich mich für einen neuen. Es geht um folgendes: Ein BLDC Motor soll angesteuert werden. Dazu möchte ich gerne den MTD6501 von Microchip nutzen, da er mir im vergleich zu vielen anderen BLDC (Pre)Driver sehr simpel erscheint. Im Datenblatt des IC's ist angegeben, dass es allerdings maximal 850 mA Strom treiben kann. Nun meine Frage: Wäre es möglich die 3 Ausgangssignale der Phasen auf externe Mosfets zu leiten, welche dann den Strom treiben können? Also sozusagen eine zweite Ausgangsstufe ausserhalb des IC's. Werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau ob sowas einfach möglich wäre oder nicht, bzw. weiss nicht ob überhaupt Informationen dazu vorhanden sind. Ausserdem bin ich natürlich weiterhin offen für neue Vorschläge von BLDC Treibern, ansteuerung spielt eigentlich keine Rolle. (Egal ob PWM, I2C oder SPI). Falls jemand von euch ein IC kennt, welches nicht ganz so kompliziert ist, kann natürlich auch gerne wieder ein Link gepostet werden. Ansonsten bin ich sehr dankbar für jeden Tipp bezüglich der externen Ausgangsstufe. Ich verlange von euch auch keine Fix-fertigen Lösungen. Lediglich ein kleines "Ja, ist machbar" oder "vergiss es." Vielleicht sieht das einer von euch ja direkt im Datenblatt... Über Tipps worauf ich vor allem achten müsste, freue ich mich natürlich auch. Vielen dank an jeden der Helfen kann!
Hallo BLCtrl Habe gerade noch deinen alten Post gesehen und habe dir per E-Mail eine kleine Software zukommen lassen, mit welcher ich damals die Bl-Ctrl V1.2 angesteuert habe. War auch mit I2C, lief perfekt. Hatte aber auch startprobleme. Dann musst du vielleicht doch nicht ganz alles von vorne selber machen. Wofür willst du das Ding denn benutzen? Ein bisschen Werbung in eigener Sache, falls es ein Kopter sein soll: Beitrag "[Projektvorstellung] - Selbstgebauter Oktokopter (Open Source)" Hoffe stark damit in ein paar Tagen die ersten Schaltpläne Online stellen zu können. Habe vor einigen Tagen meine Brushless Regler in Betrieb genommen, funktionieren bisher noch nicht ganz wie erhofft, aber der Motor dreht sich immerhin auch schon. Hoffe konnte dir weiterhelfen, kannst mir natürlich auch gerne auf die E-Mail Antworten! Gruss
