Hallo, für mein Projekt an der uni muss ich eine Laser Diode ansteuern, die Diode wird mit 10v 2A angetrieben, mein Steuergerät (FPGA) liefert ein 3.3V Logik Pegel, die Laser Diode muss mit eine Frequenz von 5 MHz ein und ausgeschaltet werden, ich brauche Hilfe, wie ich aus die 3.3V der Mikrocotroller die 2A,10V für die Diode generieren/wandeln kann mit eine Puls Frequenz von 5 MHz. für Tipps oder Beispiel Schaltung wäre ich sehr dankbar.
Hat die Diode einen TTL-Modulationseingang, dann geht hier das Modulationssignal rein. Eine 20 W Laserdiode ist schon ein Brummer, der alles wegbrennt, was im Strahl ist. Zudem vertragen Laserdioden keine 10V, deshalb ist eine Leistungsregelung unabdingbar.
@ Sikou Sikou (sikousikou)
Dafür brauchst du einen guten, leistungsfähigen LAserdiodentreiber,
welcher den STROM regelt und nicht die Spannung. Bei dem Strom und den
Frequenzen nicht mehr ganz trivial. Such dir einen Profi der das fertig
anbietet oder bauen kann.
danke für die Antwort, ich erkläre was das Projekt ist. die Laser Diode wird auf einem DLP Spiegel eingerichtet, der DLP Sipegel arbeitet mit 5 MHz Frequenz, ich muss die Laser Diode an und ausschalten gezielt für jeden pixel, die Spiegelsteuergerät hat ein Logik Ausgang mit 3.3v der synchron zur Spiegel Pixeln läuft, ich muss mit diesem Signal meine Laser Diode an und ausschalten. leider ich muss es selber bauen weil das mein Projektarbeit ist.
Hast du einen Lasertreiber vor der LaserDiode? sind die 10v 2A die Daten von Netzteil von Laser, von Lasertreiber oder von der Laserdiode? Das Netzteil wird wohl kaum mit 5Mhz schaltbar sein.
ich habe mit meinem Betreuer gesprochen und die richtige Info für die Dioden bekommen das sind 3 Dioden (Rot, Grün, Blau) die parallel laufen um weißes licht zu erzeugen, die Dioden werden momentan durch einen Netzteil und eine Steuergerät angetrieben: die Dioden laufen mit folgende Werte: - Blau: 4.8v und 1,2 A - Grün: 6,8v und 0,48A - Rot 4,8v und 0,9A diese Steuergeräte müssen ersetzt werden weil die können nicht mit 5 MHz nicht klaar kommen. dh. ich muss anhand die 3.3v Signal eine Lösung bauen um die 3 Dioden anzusteuern.
Also NPN Transistoren zum Schalten, LED mit Seriewiderstand an die Speisung. Die Transistoren sollten im linearen Bereich arbeiten, sonst sind sie zu langsam
@Sikou Sikou (sikousikou) >leider ich muss es selber bauen weil das mein Projektarbeit ist. Klar, so ein Kaliber von Lasertreiber baut man mal fix als Praktikant/Schüler/Student ;-) Sind es überhautpt Laser und keine LEDs? Ich hab mal in einem Buch eine ähnliche Schaltung gesehen, dort wurden auch 2A geschaltet. Realisiert wurde das mit 10 2N2222 parallel, welche je 200mA als Emitterfolger geschaltet haben. Damit ist das ganze recht schnell. Bei 5 MHz wird man so um die 10-50ns Anstiegszeit anstreben wollen.
das sind Laser Dioden, bevor ich dieser Arbeit beginne musste ich einen Tag Sicherheitsanweisung zum umgehen mit Laserstrahl machen ;)
