Zeitmessung mit XMEGA
OP #3694326
ich würde gerne eine Zeitmessung mit meinen XMEGA32E5 realisieren, um
eine Distanzmessung auszuwerten. Die Distanzmessung soll mit einem
Ultraschall Modul realisiert werden. Ich arbeite bei dem XMEGA mit 32MHz
und möchte Zeiten von 10µs bis 200ms messen
http://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf
Leider ist mir nicht ganz klar wie ich diese Messung am genausten
realisiere.
1.Möglichkeit:
Steigende Flanke bzw logisches high mit Interrupt detektieren und Timer
starten
Fallende Flanke bzw logisches low mit Interrupt detektieren und
Timerwert auslesen
2.Möglichkeit:
Nutzen der Capture channes des XMEGA's hierzu wird in Datenblatt unter
anderen eine Pulsweitenmessung erwähnt, die ich jedoch noch nicht ganz
verstanden habe.
Hat noch jemand eine andere Idee bzw. schon mal etwas ähnliches
realisiert?
(Ich weiß das diese Module für den Arduino gedacht sind, möchte aber
keinen Arduino nutzen)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3694463
2. Möglichkeit. Das kann der XMEGA besonders komfortabel.
Hier mal ein Beispielsetup. Parallel dazu muss der betreffende Interrupt
behandelt werden, um die Messwerte abzuholen. Jede steigende Flanke
startet die Messung, die fallende stoppt und trägt das Messergebnis in
das Capture-Register ein.
;TimerC5
;Debug pulse capturing
 ldi  Temp, 0xFF
 ldi  TempH, 0xFF
 sts  TCC5_PER, Temp
 sts  TCC5_PER+1, TempH
 ldi  Temp, TC45_CCBMODE_CAPT_gc | TC45_CCAMODE_CAPT_gc    ;capture B and capture A enabled
 sts  TCC5_CTRLE, Temp
 ldi  Temp, TC45_EVACT_PWF_gc | TC45_EVSEL_CH0_gc    ;Pulse-width / Frequency Capture, Event Channel 0
 sts  TCC5_CTRLD, Temp
 ldi  Temp, 0b00000110                ;Prescaler 256
 sts  TCC5_CTRLA, Temp
 ldi  Temp, TC45_CCBINTLVL_LO_gc            ;Low Level compare interrupt enabled
 sts  TCC5_INTCTRLB, Temp
;setup EventSystem
 ldi  Temp, 0b01010110                ;PortA6 as EventCh0 input
 sts  EVSYS_CH0MUX, Temp
OP #3694849
Ich hab mal versucht die Sache in C zu übersetzen
void initTimer5AsCapture();
  TCC5.PER = 0xFFFF;
  TCC5.CTRLE = TC45_CCBMODE_CAPT_gc
             | TC45_CCAMODE_CAPT_gc;
  TCC5.CTRLD = TC45_EVACT_PWF_gc
             | TC45_EVSEL_CH0_gc;
  TCC5.CTRLA = TC45_CLKSEL_DIV256_gc;
  TCC5.INTCTRLB = TC45_CCBINTLVL_LO_gc;
  EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_PORTA_PIN6_gc;
oder für Timer 4 etwas abgewandelt:
void initTimer4AsCapture();
  TCC5.PER = 0xFFFF;
  TCC4.CTRLA = TC4_SYNCHEN_bm
             | TC4_EVSTART_bm
             | TC45_CLKSEL_DIV1_gc;
  TCC4.CTRLD = TC45_EVACT_PWF_gc
             | TC45_EVSEL_CH0_gc;
  TCC4.CTRLE = TC45_CCAMODE_CAPT_gc;
  TCC4.INTCTRLB = TC45_CCAINTLVL_LO_gc;
  EVSYS.CH0MUX = EVSYS_CHMUX_PORTA_PIN0_gc;
Im Interrupt muss ich dann nur noch das richtige Register auslesen und
in dem steht dann der Wert für die Zeit?
OP #3698680
Der Code oben hat noch ein oder zwei kleine Probleme. Falls jemand ein
ähnliches Problem hat könnte ihm mein fertiger Code vielleicht helfen.
(Das Programm ist für das XMEGA-E5 Xplained Board geschrieben)
#define F_CPU 32000000
#include <avr/io.h>
#include "clksys_driver.h"
#include <asf.h>
#include <stdlib.h>
void clock32M(void);
void initTimer4AsCapture(void);
void initTimer5AsCapture(void);
volatile uint16_t timer4_value = 0;
volatile uint8_t timer4_Flag = 0;
volatile uint16_t timer5_value = 0;
volatile uint8_t timer5_Flag = 0;
/*! Channel B Compare or Capture Interrupt
 *  This function handles the Channel B Compare or Capture Interrupt
23
24
25
ISR (TCC4_CCB_vect)
26
27
  timer4_Flag = 1;
28
  timer4_value = TCC4.CCB;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ISR (TCC5_CCB_vect)
38
39
  timer5_Flag = 1;
40
  timer5_value = TCC5.CCB;
41
42
43
44
45
  TCC4.PER = 0xFFFF;
46
47
48
  | TC4_EVSTART_bm
49
  | TC45_CLKSEL_DIV64_gc;
50
51
52
  | TC45_EVSEL_CH0_gc;
53
54
55
  | TC45_CCBMODE_CAPT_gc;
56
57
  TCC4.INTCTRLB = TC45_CCBINTLVL_MED_gc;
58
59
  PMIC.CTRL |= PMIC_MEDLVLEN_bm;
60
61
62
63
64
65
66
67
  TCC5.PER = 0xFFFF;
68
69
70
71
72
73
  | TC45_EVSEL_CH0_gc;
74
75
  TCC5.CTRLA = TC5_SYNCHEN_bm
76
  | TC5_EVSTART_bm
77
78
79
80
81
  PMIC.CTRL |= PMIC_LOLVLEN_bm;
82
83
84
85
86
87
/*! Clock initial
88
89
 *  This function initial the 32MHz Clock for the µC
90
91
92
void clock32M(void)
93
94
  /*  Enable internal 32 MHz ring oscillator and wait until it's
95
  *  stable. Set the 32 MHz ring oscillator as the main clock source.
96
  *  Then disable the other oscillators.
97
98
  CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm );
99
  do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
100
  CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
101
  CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm );
102
103
104
int main(void)
105
106
  long double distance4 = 0;
107
  long double distance5 = 0;
108
  uint32_t d4 = 0;
109
  uint32_t d5 = 0;
110
  uint8_t count = 0;
111
  char buf4[5];
112
  char buf5[5];
113
114
  cli();
115
116
  clock32M();
117
118
119
120
  sei();
121
122
  PORTA.DIRSET = PIN1_bm;  // Ausgang
123
  PORTA.DIRCLR = PIN0_bm;  // Eingang
124
125
  PORTA.OUTSET = PIN1_bm;
126
127
  board_init();
128
  gfx_mono_init();
129
130
  _delay_ms(500);
131
132
  while (true)
133
134
135
    PORTA.OUTCLR = PIN1_bm;
136
    _delay_us(20);
137
138
139
    while(!timer4_Flag || !timer5_Flag){}
140
    timer4_Flag = 0;
141
    timer5_Flag = 0;
142
143
    distance4 = ((64*(long double)timer4_value)/64000)*343;
144
    distance5 = ((256*(long double)timer5_value)/64000)*343;
145
146
    count ++;
147
148
    d4 += distance4;
149
    d5 += distance5;
150
151
    if (count > 2)
152
153
      count = 0;
154
155
      d4 = d4/3;
156
      d5 = d5/3;
157
158
      itoa(d4,buf4,10);
159
      itoa(d5,buf5,10);
160
161
      gfx_mono_draw_string("    mm", 0, 0, &sysfont);
162
      gfx_mono_draw_string("    mm", 0, 10, &sysfont);
163
      gfx_mono_draw_string(buf4, 0, 0, &sysfont);
164
      gfx_mono_draw_string(buf5, 0, 10, &sysfont);
165
166
167
    _delay_ms(200);
168
169
