Hallo, ich möchte in einem projekt lcdisplays von optrex verwenden. die anschlüsse (bei allen modellen) sind über ein 'folien'kabel nach aussen geführt. am ende befindet sich ein stecker. Bild: http://www.apollodisplays.com/pdf_e/dmf/51320-AD.pdf technische zeichnung: http://www.apollodisplays.com/kitstype1.php?F-51320GNF-S-AD ich nehme an dass dies ein standard stecker ist. weiss jemand was genau das passende gegenstück ist? das raster ist ja sehr fein. Ich kann das gegenstück am anderen ende mit diesem raster nicht auf eine platine löten. die abstände sind zu schmal. da bekomme ich probleme mit den leiterbahnen (druck/ätzgenauigkeit). gibts da eine vernünftige lösung, also z.B. einen adapter oder sowas? wie macht ihr das? gruß & danke alex
sorry, bild und datenblatt sind vertauscht.... hier noch die technische zeichnung: http://www.optrex.com/SiteImages/PartList/DRAWING/F51320GNB-LY-AB.pdf
Ich habe vor Kurzem im Geschäft eine Folientastatur-Buchse verwendet. Die hieß Trio-Mate und war von Tyco: http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Connect?C=10197&F=0&M=CINF&GIID=515&LG=1&I=13 Allerdings war die RM 2,54. Sowas gibts von Tyco auch mit RM 1,27: .050 [1.27] Centerline Products: 108-16022 Flexible Flat Conductor Cable Connectors 108-16025 Connector, ZIF-Line 50 108-40002 Flexible Flat Conductor Cable Ich hoffe die Info hilft Dir weiter...
ich habe was passendes gefunden. die dinger nennen sich 'flex connectors' und werden von hirose hergestellt. Diefh12-30 serie sieht gut aus. danke für die hilfe alex
... von guten Elektronikern auch FFC genannt .... Molex ist übrigens nicht meine erste Wahl bei den Dingern.
