Hallo zusammen, hat einer Erfahrung mit der Elektronik A3930 von Allegro. Will einen Sollwert (elektrischen Strom) über ein PWM vorgeben. Bin mir nicht sicher ob dies so ohne weiteres möglich ist. Verwende auch das Demo Board dazu.
Hallo, ich habe auch noch ein Verständnisproblem mit dem Chip. Lässt sich bei diesem über eine externe PWM die Geschwindigkeit des Motors steuern, oder ist das eine Drehmomentssteuerung über den Strom? Läuft ein angeschlossener BLDC Motor bei Verwendung der internen PWM mit max. Geschwindigkeit? Viele Grüße Christian
Hi Wir setzten den IC bei uns im Betrieb in einer unserer Steuerungen ein. Ja mit dem PWM Eingang kann man die Geschwindigkeit des Motor regulieren. das verhalten kann zusätzlich mit dem MODE Pin festgelegt werden. Wenn der MODE OFF ist müsste sich die Geschwindigkeit mit einem Duty von 0-100% steuern lassen. Ist der MODE Pin ON dann ist 50% = Auf und 0% wäre die eine Richtung und 100% die andere Drehrichtung. HAbe jetzt allerdings nicht ins Datenballt geschaut aber das ist so das Verhalten das ich getestet hatte. Leider ist das Datenblatt in manchen Angelegenheiten nicht sonderlich aufschlussreich. Gruß Kai
