Hallo! Hat jmd schon Erfahrungen mit dem Funkchip DW1000 von Decawave machen können? Ich versuche grad, diesen zum laufen zu kriegen. Die Kommuniaktion über SPI klappt schonmal. Auf Senderseite sieht auch alles ok aus (TX-Flags werden gesetzt, Interrupt wird ausgelöst und die TX-Callback-Funktion wird aufgerufen). Auf Empfängerseite wird aber kein Datenpaket erkannt (RXFCG-Statusbit wird nicht gesetzt). Ich habe schon verschiedene Konfigurationen für DW1000 (channel, PRF, Preamblelength,....) ausprobiert, aber ohne Erfolg. Ich nutze die "DW1000 Device Driver Version 02.05.00". Mikrocontroller: ATXmega256A3 Programmierumgebung: Atmel Studio 6.2 MfG Thorsten
Verschoben durch Moderator
Mittlerweile funktioniert es. Falls es jemanden interessiert: Es war ein Bug in der Device Driver Version. Bei der neuen "DW1000 Device Driver Version 02.09.00" ist der Fehler behoben. MfG Thorsten
Sieht interessant aus! Hast Du es wegen der Localization angeschafft? Wenn ja, wie funktioniert es denn so. Vergleichbare Lösungen auf 2.4GHz sind ja meist mit vielen Problemen behaftet.
Die Lokalisierung funktioniert bei mir bis jetzt leider noch nicht. Ich vermute ein Timing Problem zwischen Tag und Anker... Jedenfalls bekomme ich keine Ranging-Ergebnisse. Hat jmd. diesbezüglich schon Erfolg gehabt?
Ich habe mir kürzlich 4 Stück des Funkchips bestellt und hoffe, dass ich irgendwann mal Zeit finde die zu testen. Der Idee ist die Lokalisierung zu nutzen und zunächst mal meinen Rasenroboter genau zu tracken und vielleicht später mal einen Gartenroboter zu bauen, der Bahnen fahren kann. Der könnte dann Rasenkanten schneiden oder Dünger ausbringen oder so :-) Hat denn sonst schon jemand Erfahrungen damit? @Thorsten: hast Du es weiterverfolgt und die Lokalisierung zum Funktionieren bekommen? Habe heute entdeckt, dass es schon eine (Arduino-)Library für den Dw1000 gibt: https://github.com/thotro/arduino-dw1000 Für mich müsste es keine Arduino-Lib sein, aber wenn's nichts anderes gibt und sie gut gemacht ist ... warum nicht. Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=SwiUzBPI0zg Das ist doch sehr ordentlich!
https://www.merkur.de/welt/corona-party-distanz-tracker-stuttgart-modell-projekt-abstand-alarm-90808674.html Vielleicht bringt der ganze Schwachsinn doch etwas positives? Falls jemand eine Kiste voll davon "findet" und man an die Schaltung ran kommt, ich nehme 5.
Wie wär's damit "eZ430-RF2500" da gibt es Eval anwendungen die Distanz und Temparatur von mehreren anzeigt? Bei TI sind Tools fertig zum Download. Die eZ430-RF2500 kann man entweder als Eval Kit fertig kaufen oder die ganzen Layouts und Software runterladen (Habe davon ein paar im Einsatz zwar nicht für Corona, sondern zur Überwachung von Temperatur empfindlichem Gut). Sie Tracern die Distanz und die Temperatur. Damit könnte man ja sogar zur Distanz anzeigen ob der Träger Fiber hat?
