Wenn ich hier im Forum zum Beispiel ein Zitat schreibe dann kommt das hier heraus: Freddy schrieb: > versuche mich gerade in die Eigen3 C++ Bibliothek einzuarbeiten. > Zum Import von Standard C++ Arrays finde ich die Funktion MAP, aber wie > kann ich --------------------- Meine Frage ist: Wie kann ich herausfinden, nur aufgrund des gedrückten Links "Markierten Text zitieren" was der Name ist? Ich mein den Text schaffe ich mit getRangeObject herauszukopieren, aber da ist der Text auch markiert. Wie schaffe ich es aber aus einem <p> Element den Text herauszubringen? Ja gut, "Markierten Text zitieren" steht in der selben <div> wie der Name. Aber das <p> des Namens hat aufgrund php keine id oder class und das wäre auch sehr blöd, denn es werden ja immer mehr Beiträge. Wie soll ich das dynamisieren, dass bei der richtigen div auch der richtige Name rausgenommen wird? ich sehe da einfach keine Möglichkeit, aber anscheinend geht das irgendwie nur wie?
Has Anyone Really Been Far Even as Decided to Use Even Go Want to do Look More Like?
In "<div id="xyz", wobei xyz die PostID ist, steht in "data-attributionline" bereits "NAME schrieb im Beitrag #XYZ". Beim Klick auf "Markierten Text Zitieren" wird dann die Funktion "forumInsertQuoting" mit der Post-ID aufgerufen und diese liest dann "data-attributionline" aus und fügt es im Textfeld ein.
