Hallo... habe eine Frage zum Designen eigener Eagle Sybols. Wenn ich Bauteile habe die zB 5 Masseanschlüsse haben, bleibt mir dann nur der Weg, auch im Symbol diese 5 Pins einzufügen? Ich habe halt einen Baustein der 5 Massepins hat. Im Symbol möchte ich diesen aber nur durch einen einzigen Anschluss einzeichnen...geht sowas? Danke für die Unterstützung, Gruss Fabian
Damit du auch im Board alle 5 Anschlüsse auf GND bekommst, MUSST du im Symbol auch 5 Pins anlegen. Du kannst aber, um deinem Wunsch am nächsten zu kommen, folgendes machen: 5 GND Pins definieren. 4 davon erhalten die Namen wie folgt: GND@1, GND@2 usw. Die Länge der Pins wird auf Point gesetzt und die Pins werden im Symbol platziert. Die Visible Eigenschaft dieser vier Pins wird auf OFF gesetzt. Der fünfte heisst GND@5 und bleibt Visible, und die Länge mindestens Short. Entsprechend im Symbol platzieren. Alle GND-Pins erhalten als Direction-Eigenschaft den Wert PWR (wie in jedem anderen Symbol eben auch). Somit hast du nur einen sichtbaren Pin im Symbol, aber im Board werden alle fünf Pins verbunden (wenn du alles richtig gemacht hast grins). Einen Nachteil hat die Sache aber: Du siehst nur die Pin/Pad-Nummer des sichtbaren Pins (es sei denn, du lässt bei den anderen vier die Visible-Eigenschaft auf BOTH). Hoffe dass das geholfen hat. Wenn nicht, sag Bescheid! Gruß Ralf
Nachtrag: Du musst im Schaltplan dann natürlich auch nur den sichtbaren Pin mit GND verbinden, der Rest geht automatisch. Ralf
das funktioniert :) ..zumindest bei masse. auch eine idee wie das mit normalen signalen geht..das klappt irgendwie nicht..also zB anstatt gnd@1, in@1 etc
