Hallo an Alle. Ich suche vergeblich im Internet nach leeren Smd -Spulen. Ich suche speziell Mini-Reels . Die haben ein Durchmesser von 10cm und Breite von 1cm. Kennt jemand Bezugsquelle? Ich brauche etwa 200-300 Stück. Im Voraus vielen Dank an Alle.
Hast Du schon mal bei Auftragsbestückern nachgefragt? Bei denen sollten die Dinger doch prinzipiell anfallen (wobei, wenn ich die SMD-Bauteile in meiner Firma so ansehe, kleinere Spulen als 20cm Durchmesser haben wir nicht). Ich vermute, daß Du Dein persönliches SMD-Lager damit organisieren möchtest, gehe ich recht in der Annahme?
Hallo. Danke für deine Antwort. Es stimmt. Ich habe viele große Reels , die beanspruchen viel Platz. Ich habe auch einige miniReels.Die sind sehr praktisch und klein. Deshalb die überlegung auf die kleinen Reels zu übergehen. Mfg
Reels von 0805er habe ich etwa 100 Stck. Die sind 1cm breit, der Durchmesser beträgt 17,5cm. Ist Dir das zu groß?
Hallo. Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die selben Spulen. Die sind zu groß. Trotzdem, danke Dir.
Hallo, meine langjährige Erfahrung mit Verpackungen (nicht Reels, sondern Behälter für Chemikalien): wenn du nicht seehr grosse Stückzahlen abnimmst, sind die leeren Behälter teurer als solche mit Inhalt. Bei uns z.B. sollte ein leerer 50 l-Kanister an die 50 Euro kosten, gefüllt mit Salzsäure nur etwa ein Drittel. Ich schätze also, entweder findest du jemand, der das Zeug gebraucht wegschmeissen würde, oder du kaufst solche Reels mit den billigsten Bauteilen, die du finden kannst. Georg
Hallo Georg. Ich habe schon um die 300 Reels. Neu dazu kaufen wäre nicht wirtschaftlich. Große leere Spulen kann ich z.b. bei Farnell kaufen aber keine kleine. Trotzdem vielen Dank für dein Kommentar.
Hallo Michael. Könnte gehen. Kannst Du mir bitte die Maße durchgeben. Wie viele hast Du davon? Was ist deine Preisvorstellung? Danke
Hallo, ich habe keine, das ist nur eine Idee, weil ich meine Bauteile schon oft darauf bekommen habe..... Viele Grüße, Michael
