Hallo Leute Ich bin grad voll am verzweifeln. Ich möchte mit Putty eine Serielle Verbindung mit meinem µC aufbauen. An sich geht das auch ganz gut. Der µC gibt mir wie erhofft die daten rüber. Doch wenn ich was in das Kommandofenster eingeben möchte um was an den µC zu senden passiert nichts. Ich habe das auch mit einem anderem Terminal Programm getestet, wenn ich etwas eingebe kommt es als echo zurück. Wie von mir gewollt. In Putty geht nichts. Also ich kann garnichts eingeben. Muss ich vorher irgendwas drücken damit ich was eingeben kann? Danke
na empfangen kann ich ja also steht ja die richtige Verbindung
> [..] wenn ich etwas eingebe kommt es als echo zurück. Wie von mir gewollt.
Kommt das echo wirklich vom µC? Oder ist das ein lokales welches zur
Täuschung? Letzeres kannst Du beim Putty ggf. aktivieren.
Du kannst ja mal deine Schnittstelle testen, in dem du Rx und Tx verbindest und schaust, ob dann ein echo kommt... Hat es schon mal funktioniert?
Hardwarehandshake deaktiviert? Wenn nicht, wartet das Terminalprogramm darauf, daß es senden darf, was die Gegenstelle durch entsprechende Pegel an den Handshakeleitungen mitteilt. Sind die nicht verdrahtet (weil nur Rx/Tx/Gnd verwendet werden), dann ... geht gar nichts, weil der "offene" Pegel der Handshakeeingänge der inaktive ist.
