Eine triviale Frage, aber ist die Niedervolt Polung bei dem Relaissockel (http://www.reichelt.de/Relaissockel/FIN-93-01-0-024/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=74936&GROUPID=3296&artnr=FIN+93.01.0+024) egal? An A1 und A2 möchte ich 5V + und - zum Steuern des Relais anschließen...
Normalerweise ist A1 + und A2 Masse. Wenn eine Freilaufdiode verbaut ist, kann es logischerweise nicht egal sein. Das dürfte ja klar sein. Hier ist aber keine Freilaufdiode verbaut, allerdings eine, die den Schaltzustand anzeigt. Weiterhin wird im Datenblatt eine "integrierte EMV-Entstörbeschaltung der Spule" beschrieben. Daher würde ich empfehlen den Sockel normal anzuschließen...
Im Datenblatt steht zu der AC/DC-Ausführung des Relaissockels: "Über eine in der Fassung befindliche Schaltung er folgt die Anpassung an die Betriebsspannung, da diese Relais nur für DC und eine max. Spannung von 60 V produzier t werden. " Folglich wird vermutlich eine Gleichrichter-Vollbrücke im Sockel enthalten sein, die auch auf die LED und Freilaufdiode wirkt. Bei einer Gleichspannungsanwendung empfiehlt sich aber ohnehin eher die reine DC-Ausführung.
Danke. Also ich möchte eine 230V Steckdose mit 5V schalten. Also ergibt sich für mich: A1 = 5V+ A2 = 5V Masse COM = L (230V) von Stromquelle NC = L zur Steckdose Richtig?
Wenn du bei aktivem Relais einschalten willst, statt NC den Kontakt NO verwenden (normally open).
Bei 5V sehe ich ein Problem mit der gewählten Fassung: lt. Tabelle im DB ist 93.01.0.024 nur mit den Relais 34.51.7.012.xx10 (12V) oder 34.51.7.024.xx10 (24V) einzusetzen. Für 5V-Relais 34.51.7.005.xx10 oder 34.81.7.005.xxxx bräuchtest du die Fassung 93.01.7.024 (ohne Anpassungsschaltung).
