Hallo, vorneweg gesagt die Frage ist vermutlich mehr als trivial aber das Internet lieferte widersprüchliche Antworten und deshalb muss ich hier nochmal nachfragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Im Datenblatt meines Halbbrücken-Gate-Treibers sind unter der Kategorie "LOW & HIGH SIDE GATE DRIVER" die Spitzenströme "Peak Source Current" und "Peak Sink Current" vermerkt. Mir ist noch nicht ganz klar welche Ströme damit gemeint sind. Durch Recherche ergeben sich für mich folgende zwei Möglichkeiten: A: Peak Source Current beschreibt den Spitzenstrom zum Aufladen des Gate für sowohl High-Side und Low-Side MOSFET und Peak Sink Current beschreibt den Spitzenstrom zum Entladen des Gates für wieder beide MOSFETs. B: Peak Source Current fließt sowohl beim Laden und Entladen des High-Side Gates und Peak Sink Current fließt beim Laden und Entladen des Low-Side Gates. Ich tendiere zu Möglichkeit A, möchte mir das aber nochmal von euch bestätigen lassen, die nicht zum ersten Mal mit so einem Ding arbeiten. Vielleicht ist auch eine komplett neue Möglichkeit C die Richtige... Danke schonmal!
natürlich A ud die Ströme beziehen sich auf jeden (high/low-side) einzeln.
Es ist A) Source Current: Die Halbbrücke im Treiber ist auf HIGH geschaltet, der Mosfet wird von 0 auf VCC aufgeladen, Strom fließt aus der Brücke in den Mosfet -> Source Sink Current: Die Halbbrücke im Treiber ist jetzt LOW. Der Mosfet wird entladen und die Ladung des Gates fließt durch die Brücke ab -> Sink Da die Treiber nie komplett symmetrisch aufgebaut sind ist deren Ausgangswiderstand je nach Stromrichtung unterschiedlich. Oft ist der Sink Current größer.
