Hallo Ich möcht mal wissen wie eine Magentpulverbremse funktioniert. In google habe ich gesucht aber kein Beispiel(Bild) gefunden die die Funktion erklärt. Kennt jemand eine gute Bilderbeschreibung zu diesem Thema? Gruss Weihnachtsmann
Wenn ich das Wort in google eingebe, gbt es 99 Treffer. Bei denen war nix dabei?
Meinst du google hat bei mir keine 99 Treffer? Meinst du ich hätte hier das gepostet wenn ich was gefunden hätte wo mir zugesagt hätte? Es könnte ja sein dass ich ein Bild oder was übersehen habe oder es eine andere Seite mit guten Beispielen gibt.
>Meinst du google hat bei mir keine 99 Treffer? >Meinst du ich hätte hier das gepostet wenn ich was gefunden hätte wo >mir zugesagt hätte? >Es könnte ja sein dass ich ein Bild oder was übersehen habe oder es >eine andere Seite mit guten Beispielen gibt. Google zu kennen und einfach nur den nächstliegenden Begriff einzukloppen um dann gleich auf Seite Eins glücklich zu werden zeugt nicht gerade von Umgangskenntniss der Suchmaschine. Mit "Magnetpulverbremse Funktion" bekomme ich schon im 6. Link eine zumindest funktionell völlig ausreichende Erklärung geboten. Ein Bild ist da schon überflüssig sofern man Vorstellungsvermögen besitzt. gg '-)
Eine Beschreibung und die Vorstellungskraft ist das eine aber Bild ist meistens näher an der Realität. @Christian S Danke so was ähnliches habe ich gesucht. Gruss Der Weihnachtsmann
>Eine Beschreibung und die Vorstellungskraft ist das eine aber Bild ist >meistens näher an der Realität. Ja,das stimmt .........meistens ! Die Funktion ist aber im Grunde recht simpel. Nimm zwei Scheiben und stell sie in art einer Kupplung gegenüber. Dazwischen wird das Magnetisierbare Pulver verteilt. Damit das Gemüse nicht rausfällt kommt ein Gehäuse drumrum. Damit du die Scheiben magnetisieren kannst baust du einen Elektromagneten drumrum. So,nun kannst du die beiden Scheiben unabhängig voneinander bewegen und das Pulver sammelt sich meist irgendwo wo es die Schwerkraft hinbefördert. Sobald du aber die Scheiben Magnetisierst (Dafür hatten wir ja den E-Magneten drumherumgebastelt) wird das Pulver von den Scheiben angezogen. Wer schonmal als Kind mit Eisenspänen und Magneten gespielt hat kennt den Effekt das sich die Späne zu Ketten verbinden (zb. Magnet unter Glasplatte mit Eisenfeilspänen obendrauf). Das gleiche macht das Pulver in unserer Kupplung. Es baut sich auf und schließt die Verbindung zwischen den Platten so das sie nun beide gleich laufen. Voila,fertig ist die Magnetpulverkupplung. (Natürlich ist die Praxis noch etwas ausgefeilter aber das Prinzip stimmt so) Die Magnetpulverbremse unterscheidet sich nur darin das man mit etwas mehr abstand und wesentlich mehr Kühlung arbeitet wenn man von Drehnder bewegung ausgeht aber im Grunde ist sie gleichartig aufgebaut. (Nicht zu verwechseln mit der Wirbelstrombremse) Und,hats geholfen ?
Danke Ratber das ist doch deutlich realistischer. Nur kann es da nicht zu einer Unwucht kommen.? Verteilt sich das Pulver auch gleichmässig?
Nun,ich habe mich mit den Teilen auch nicht so nahe befasst als das ich dir eine korrekte Antwort geben könnte aber da die Teile in vielen Bereichen eingesetzt werden und mir gegenteilige Meldungen nicht bekannt sind gehe ich mal davon aus daß das Pulver sich gleichmäßig verteilt.
