Hallo Seit längerer Zeit beobachte ich die Reklamewerbung am Fussball Stadion. Um so eine Matrix für den kleine LED Schilder zu bauen könnte man evt. diese LED Board nehmen. Ansteuerungsmodule gibt es auch dafür. http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-LED-scrolling-boardP10-RGB-full-color-Waterproof-green-LED-sign-LED-board-advertising-taiwan/1007374979.html Hat jemmand erfahrung mit deisen Modulen ? Gruß Granz
Davon stehen einige bei mir in der Firma. Selbst habe ich noch nie damit gearbeitet, sie machen aber einen guten Eindruck. Leuchten zumindest gut. Werde während des Nachmittags mal rumfragen wer bisher bei uns mit den Dingern gearbeitet hat, vielleicht kann ich dir danach mehr Informationen bieten.
Das wäre nett. Gibt es auch deutsche oder europäische Liefernaten ? Gruss Franz
Alle größeren Standard LED Videoanzeigen verwenden solche Module. Die LEDs sind gemultiplext. Hin und wieder gibt es eine Angabe, wieviele Zeilen gleichzeitig angesteuert werden können (meistens so 1/4 oder 1/8). D.h. es gibt "Select"-Leitungen zur Auswahl der Zeile und die Daten schiebst du für Rot,Grün,Blau (meistens getrennt) rein. Dafür gibts eben den Clock, Latch zum übernehmen und noch OE für die Helligkeit zum dimmen. Man kann die auch mit einem einfachen Mikrocontroller ansteuern, allerdings wenn du 2^24 Farben willst und das ganze noch mit ~400Hz damit kein Großflächenflimmern entsteht würd ich eher einen FPGA bevorzugen. Die fertigen Controller haben meist einen FPGA zur Ansteuerung drauf. Die asynchronen Controller haben dann auch noch eine CPU bzw. embedded PC drauf, damit direkt Files/Animationen von USB Stick usw. abgespielt werden können. Du könntest mal bei http://www.act-thielmann.at/ nachfragen, ob die auch nur Module verkaufen.
Oh das sieht sehr gut aus in Österreich. Ich fange aber erst mal klein an . Suche einen Lieferanten für die LED Panels.
