Hallo an die Elektronikmeister. Mein Arbeitskollege und ich haben eine CNC Fräse gebaut und möchten diese nun etwas Erweitern. Da die Standard Breakoutboards nur 5 eingänge haben wollten wir auf einer 2ten Parallen Schnitstelle die die Pins 2-13 und 15 als Eingänge verwenden. Das habe ich auf der Linuxcnc Seite gelesen. Da wir beide mit Elektronik nie viel zu tun hatten möchte ich mich mit einer Bitte an euch wenden. Könntet ihr mir bitte meinen Schaltplan kontrollieren ob das funktionieren würde bzw wie man es entweder einfacher oder besser machen kann. SMD scheidet aufgrund der Grobmotorik schon mal aus. Ich habe das design bewust einfach gehalten. Ich danke euch schon vorab für die Hilfe. Schöne Grüße Andreas
Hi Andreas Ich vermute das du die Paralelle Schnitstelle mit der Schaltung ganz einfach den grillen wirst. Soweit mir bekannt ist sind die Genannten und Gezeigten Pins immer mit 5 Beaufschlagt. Mit der Gegenspannung wirds dann ziemlich schnell sehr unangenehm riechen. Kann aber sein das ich mich Irre. Nimm einfach Pc817 oder in deinem fall wo du mehrere OK benötigst 847 er Den kannst einfach Eingangs und Ausgangsseitig einsetzten Let it Smoke Hermann
