Wie könnte man dem ISE Impact mal beibringen, ein neues Project sinnvoll, also in einen neuen Ordner zu speichern und zwar den des aktuellen Projektes? Ich arbeite seit Tagen an einem Projekt und jedesmal, wenn ich aus ISE den Impact aufmache, erzeugt er neues autoproject.ipf und legt es in einen alten Projektordner. Wenn ich das alte Projekt lösche, legt er ihn sogar an! Leider kann man im dummen Xilinx Impact kein SAVE AS benutzen und ich finde nirgends in den Projekten eine Einstellung, woher es sich ständig dieses alte Verzeichnis zieht. Jemand eine Idee?
Heute wieder zu Scherzen aufgelegt?? Warum schreibst du dir nicht ne Batch Datei, die in das gewünschte Verzeichnis wechselt und dann Impact mit den richtigen command line options startet?
Achja, Impact. Also das geht schon, aber du musst halt das Projekt erst mal im Projektordner speichern. Notfalls dahin verschiebene. Dann kannst du bei Process Properties im ISE bei Impact einstellen, welches Project-File er laden soll. Aber dieses verrückte Stück Software merkt sich auch sonst keine Pfade, auch bei den Config Dateien springt der völlig unabhängig vom aktuellen Projekt immer in den Ordner, in dem zuletzt ein ipf File gespeichert wurde. Die GUI ist einfach krank. Ich nehm wann immer möglich die Konsole. In 14.7 kann ich beispielsweise überhaupt keine ipf Files mehr öffnen, die mit 14.7 erstellt wurden. Alte Files gehen komischerweise.
Das Verschieben habe ich ausprobiert. Das führt dazu ass er beim Öffnen absäuft. Was ist das doch ein Scheiss mit dieser Firma Xilinx. Arbeiten da eigentlich nur Studenten und Anfänger? Wer programmiert denn da GUIs? Wenn ich ChipScope schon sehe, kriege ich was an mich.
Man muss deren GUIs nur so weit wie möglich meiden, die Tools darunter sind eigentlich alle OK. Ich arbeite soweit wie möglich mit der Command Line, das geht zuverlässig. Vivado geht etwas besser, aber dort haben die komplett auf jegliche Übersichtlichkeit verzichtet.
Vielleicht sind ja GUI's deswegen so unpraktisch das Nutzer gezwungen werden die Manuals zu lesen und eine toolchain nach eigenen Bedürfnissen aufzusetzen. Das Stichwort Batch wurde ja schon früh in den Ring geworfen, aber du willst ja lieber über die Xilinx-Programmierer herziehen. MfG,
Die GUIs sind deshalb programmiert, um die Entwicklung auf die Command-Ebene zu zwingen, dass ist wirklich die Aussage, mit der man Dich ernst nehmen soll? Dann könnte ich auch soweit gehen, dass ich unterstelle, dass es innerhalb der Firma Xilinx Entwickler gibt, die absichtlich so programmieren, dass Entwickler zu Altera gezwungen werden.
Ich vermute die meisten Bugs entstehen durch den Zwang alles für Win und Linux zu machen. Und Impact ist leider da schon immer das Sorgenkind. Ich bin seit 7.1 dabei, viel hat sich bei Impact nicht getan. ISE geht ja so einigermaßen mittlerweile. Die 14.7 ist ziemlich stabil.
Ja, das Problem ist bekannt. Das Verschieben oder Umbenennen des files funktioniert auch nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, das zielführend zu beheben, ist, den Eintrag in der registry zu löschen. Es gibt dort einige Einträge zu "working directories". Die kann man editieren oder löschen. Allerdings funktioniert dann das Speichern von auto_project.ipf nicht mehr. Das Speichern schlägt dann komplett fehl, weil er gar kein Verzeichnis mehr findet. Ich löse das so, dass ich vom impact aus einmal ein "archiv" als dummy speichere. Beim nächsten mal landet das auto_project dann im richtigen synthese-Ordner und auch zum direkten Klicken registriert werden.
