Hallo Forum, ich suche eine Möglichkeit die Restkapazität einer 9V-Lithium-Thionchlorid-Batterie (7V2 Nennspannung) zu ermittlen. Dabei reicht ein halbwegs grober Wert (also so im Bereich von +/-5%). Bei <10% der Gesamtkapazität soll eine rote LED das Blinken anfangen (per µC MSP430). Bei Akkus kenne ich eine Entladungskurve bei der die Spannung langsam absinkt. Ich nehme mal an das ist bei Batterien ähnlich, aber wie kann ich die Spannung am besten abfragen? Also ein kleiner IC der noch vor der Peripherie steht hört sich für mich am sinnvollsten an. Aber wie kann ich auch den Lastspannungsabfall als Fehlerquelle umgehen und bei welcher Spannung muss die Schaltung dann "Alarm" schlagen? Also die Fragen nochmal zusammengefasst: -> Welcher IC geeignet? -> Wieviel V bedeuten eine Restkapazität von 10%? -> Lastspannungsabfall als Fehlerquelle "wie" umgehen? Vielen Dank -mwstui
Lithium-Thionylchlorid ist diesbezüglich richtig unangenehm da die Spannungskennlinie praktisch bis zum Schluss waagrecht ist und dann sofort start wegbricht. Mit Spannungsmessung kommt man da nicht weit. Was man rausbekommt ist auch noch stark temperaturabhängig. Außer Coulomb-Counting und Kennfeld hinterlegen fällt mir da nicht viel ein.
Sind aber sehr gute Ansätze. Ich werde mich morgen mal näher mit Coloumb Counting befassen.
