Suche passenden Transistor
#3702341
Alex Saße-Midelhoff schrieb:
> Hey zusammen ich suche einen Transistor den ich mit 0-12v Stufenlos
> ansteuern kann um somit eine spannung von 12-24V 1.5 A zu regeln.
> welcher wäre da der passende typ ?
Das geht nicht mit einem einzelnen Transistor, sondern nur mit einer
passenden Schaltung. Bist Du sicher, das Du regeln willst, oder willst
Du nur steuern?
Gruss
Harald
#3702573
> ich habe eine led strahler steuerung nur wollte ich die leds durch power
> leds ersetzen und die brauchen nunmal 24 statt 12 volt
Und wie funktioniert diese "led Strahler Steuerung"? Mit PWM oder
vieleicht mit einer (steuerbaren?) Konstantstromquelle?
Bevor du das nicht weisst, kannst du nicht einfach andere Leds damit
versorgen und man kann dir keine geeignete Schaltung empfehlen.
Übrigens, es gibt in der deutschen Sprache Groß- und Kleinschreibung.
Das Benutzen ist hier ausdrücklich erwünscht, siehe Netiquette. :-)
Gast #3725030
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Folgendes:
Ich hab einen Gleichstrommotor den ich mit 12V Versorge. Er zieht dabei
einen Strom von 0,2A. Ich will nun über einen Transistor(BC337) und
einem Analogen Ausgang am Microcontroller(Arduino UNO) die Drehzahl
steuern.
Habe bereits im Internet nach einigen Schaltungen gesucht um den
Transistor richtig zu beschalten(Widerstände, Diode etc.).
Jedoch wird der Transistor heiß und nach mehreren Sekunden funktioniert
der Transistor nicht mehr.
Also muss da irgendetwas nicht mit der Schaltung passen.
Kann mir jemand eine Schaltung mit einem Transistor und einem
Gleichstrommotor aufzeichen mit den zusätzlichen Widerständen etc. ????
- Arduino UNO
- BC337
- Gleichstromotor 12V/0,2A
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Danke, LG.
Gast #3725041
Martin schrieb:
> Hallo!
> Folgendes:
und warum machst du hier "Thread Capturing" ? Dein Thema hat mit dem
Thema des Ursprungs-Fragers nur dei 12V gemeinsam, sonst aber gar nix.
Mach doch einfach einen neuen Beitrag auf, dann findest du dort auch
genau zusammen gwfügt dei Antwort auf DEINE Fragen wieder
Gast #3725053
> steuern.
a) Die meisten Mikrocontroller haben keinen analogen Ausgang, dein
Ardunio beispielsweise nicht, es gibt nur PWM (shcnell ein und
ausschaltende Ausgänge damit im Mittelwert was rauskommt).
b) Ein BC337 schaltet maximal 800mA, braucht dazu aber 80mA Basistrom.
So viel kommt aus einem Ausgang des Arduino gar nicht raus, man müsste 4
parallel schalten.
c) Ob der Mtor 200mA braucht, wenn er läuft, ist irrelevant, interessant
ist die Stromaufnahmen bei anlaufen=blockieren=1V/Innenwiderstand. Es
ist nicht ausgeschlossen, daß der immerhion unter 800mA liegt.
Die Schaltung sieht dann inklusive der nötigen Funkentstörung so aus:
               +----47n----+
               +-47n-+-47n-+
               +----(M)----+
              47uH        47uH
PD4 --+        |           |
PD5 --+        |           |
      +--47R--|< BD337     | +
PD6 --+        |E         12V
PD7 --+        |           |
GND -----------+-----------+
