Hallo, ich habe hier einen beleuchteten Wippschalter mit 3 Anschlüssen, sieht genau gleich aus wie dieser hier: http://www.shop-014.de/michawi-p2599h110s113-Wippschalter-ROT-bel.html Der Schalter ist an eine Pumpe angeschlossen, welche über den Schalter manuell ein/aus geschaltet werden kann. Zusätzlich wird die Pumpe noch über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Die Anschlüsse waren 1a-weißes, 1-weißes, 1b-blaues Kabel. Die Pumpe hat 230V. Im Elektronikladen haben sie meiner Freundin nun aber als Ersatz einen Wippschalter mit 4 Anschlüssen verkauft. Einen mit 3 Anschlüssen hatten die wohl nicht und dieser sollte auch auch Probleme funktionieren. Er sieht aus wie der hier: http://www.shop-014.de/michawi-p1494h110s113-Wippschalter-ROT-bel.html Meine erste Frage ist: warum hat der Schalter überhaupt 3 und nicht nur 2 Anschlüsse? Er kann ja nur ein/aus, die Lampe leuchtet auch nicht dauerhaft sondern nur wenn der Schalter ein ist. Und wie muss ich die Kabel am neuen Schalter anschließen, welchen Anschluss kann ich leer lassen? Vielen Dank für eure Hilfe :) Alex
1. Anschlussbelegung GIYF http://www.gutefrage.net/frage/schalter-fuer-was-sind-die-drei-anschluesse#answers 2. Lass lieber die Finger von 230Volt 3. Lass unbedingt die Finger von 230Volt
Der alte Schalter war ein einpoliger Schalter. Der dritte PIN war N-Anschluß für das Lämpchen. Der neue Schalter mit 4 Polen ist ein zweipoliger Schalter, bei dem L und N über den Schalter geführt werden. Ich nehme an, dass die weißen Drähte L sind und der blau Draht N. Auf einer Seite des Schalters sollte das Schaltbild im Kunststoff eingelassen sein. Die Seite (PIN-Nummern) wo das Lämpchen eingezeichnet ist geht zum Gerät, die andere zum Netzeingang. Auf der Seite die zum Gerät geht, steckst Du auf einer Seite den blauen Draht auf und auf der anderen Seite den weißen Draht der ins Gerät geht. Unterhalb des weißen Drahtes der zum Gerät geht, steckst Du den anderen weißen Draht auf der von der Netzeingangsseite kommt. Dann sollte alles wieder funktionieren. Vorher jedoch die Funktion durchklingeln. Nicht das Du einen Kurzschluß baust. Sollte das Lämpchen auch im ausgeschalteten Zustand leuchten, dann musst Du den blauen Draht auf die andere Seite stecken. Normaler Weise schalten diese Schalter, auf die Kontakte geschaut, immer senkrecht, dabei ist der lange Trennsteg senkrecht zu betrachten. Ich hoffe das war verständlich.
Huch, da ist ja das passende Datenblatt dazu: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/700853-da-01-en-WIPPENSCHALTER_R13_66B_02_RT_250VAC.pdf
Alex schrieb >ich habe hier einen beleuchteten Wippschalter mit 3 Anschlüssen, *sieht* > genau gleich aus wie dieser hier DingsDa schrieb > Der alte Schalter war ein einpoliger Schalter. Der dritte PIN war > N-Anschluß für das Lämpchen. woher willst du das so genau wissen? das könnte zwar sein, nur schließe ich mich da eher bei dem TO dem Ratschlag von ga rp (garath) > 2. Lass lieber die Finger von 230Volt > 3. Lass unbedingt die Finger von 230Volt
Danke für eure Antworten. Habe es wie von DingsDa beschrieben gemacht und es scheint zu funktionieren. :)
