Hallo ganz zu erst nein ich rufe nicht wieder Phillips an man die haben eine geile hotline ... "po**** koennen die villeicht aber" ahnung haben die von ihren geräten scheinbar keine.. wollte mir weiss machen, dass eine neue grafikkarte nicht genug leistung hat um eine aufloesung ala HDTV ausgeben kann lach nun zum Problem ich habe es geschafft die Auflösung soveit hochzusetzen am PC, bis ich die HDTV auflösung habe, die grafikkarte unterstuetzt auch das "HDTV" Signmal als ausgang aber dennoch flakkert das bild, der fernseher wird erkannt (andere aufloesunngen einzustellen nicht moeglich auch die 60HZ sind fest, wie in der anleitung beschrieben).. Hat jemand eine idee, woran es liegt?? Dann hatte ich mal einen Bildschirmschoner getestet (alles schwarz mit der bunten kugel) da hatte ich unten dann jeweils immer ca 20 - 30 Pixel unter dem ball im nichts... k/a, wieso Gruss Jens
OK, wir wissen jetzt alle, worum es geht. Lies' Dir doch bitte Dein Posting nochmal durch und versuche Dich in die Lage eines anderen zu versetzen; wie soll man das verstehen? Was, abgesehen von der Formulierung Deiner Frage, ist genau Dein Problem und bei der Verwendung welcher Hardware tritt es auf? Ich vermute mal, daß Du irgendeine Art Monitor hast, den Du an irgendeine Graphikkarte anschließen willst, und das ganze muss wohl auch irgendwas mit HDTV zu tun haben, aber mehr kann ich Deiner Schilderung wirklich nicht entnehmen.
Ok es handelt sich um einen Phillips 42pf9966 und im PC ist eine GF6800 eingestellt habe ich eine auslösung von 1900 x 1024 (wenn ich es nun richtig im kopf habe auf jedenfall die HDTV auflösung) eine frequenz von 60HZ.. ich kann keine auflösung einstellen, die vom Fernseher nicht unterstuetzt wird (Plug und Play funktioniert scheinbar) Angeschlossen ist der Fernseher über DVI in den NVIDIA Optionen ist HDTV Unterstuetzung auch eingeschaltet
also ich hab auch nen HDTV tauglichen fernseher, und der rechner wenn ich ihn drauf hänge wie in der betriebsanleitung beschrieben funktioniert auch alles. wenn ich nicht irre liegt die HDTV auflösung bei 1280x780 aber wenn ich auf den (ich nenne ihn jetzt mal) PC kanal umschalte, stellt sich der fernseher automatisch auf die auflösung die ich beim pc eingestellt habe ein.
Laut Produktbeschreibung kann der Fernseher/Monitor "nur" 1024x1024. Inwiefern das HDTV ist kann ich dir nicht sagen. Es gibt ja auch mehrere Varianten z.B. 1900x1080 oder 1280x760 etc. Also wie immer kein richtiger Standart bei den Fernsehaffen
au man aus der anleitung, die beilag werde ich auch nciht schlau aber es kann doch nciht sein, dass ein 42Zoll Fernseher gerade mal 1024X1024 kann zumal das nichmal breitbild ist
und die 1024 x 1024 habe ich noch nie gesehen auf deren seite scheint es nun etwas besser beschrieben zu sein: >Unterstützte Display-Auflösung >Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz >Videoformate : 1920 x 1080i - 2 Fh, 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 >Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh nur kann die Grafikkarte angeblich HDTV ausgeben aber wieso klappt das dann nicht meines wissens laeuft das signal doch ueber ein DVI Kabel..
Je nach dem, was das für ein 42"-Fernseher ist, kann der sogar nur geringere Auflösungen wiedergeben. Plasma-Fernseher haben beispielsweise sehr oft eine Auflösung von 864*480, was noch nicht mal für die Darstellung von PAL-Material ausreicht. Trotzdem werden diese Teile als "HDTV-ready" verkauft, weil da eine Schaltung eingebaut ist, die die Signalauflösung entsprechend herunterrechnet. Daß das Beschiss ist, muss wohl nicht erwähnt werden. Vergleichbares passiert auch mit TFT-Fernsehern, da ist zwar die physikalische Auflösung mit WXGA (1280x800) i.d.R. höher als bei diesen Plasmateilen, aber beispielsweise echtes 1080i können die Teile logischerweise auch nicht darstellen. Interessant sind nun folgende Dinge: - die physikalische Auflösung des Fernsehers - die über die DVI-Schnittstelle akzeptierten Videoformate (ist obige Aufzählung etwa schon diese Information?) - die Auflösungen, die die Graphikkarte über DVI ausgeben kann. In der aufgezählten Liste der Videoformate findet sich übrigens nur eines der verschiedenen HDTV-Formate, nämlich 1080i, während das verbreitetere 720p fehlt.
Kann es sein, dass es sich garnicht um den Philips 42PF9966 handelt? Weil das ist ein 16:9 Breitbildplasma. -> siehe Anhang
Jetzt ist wenigstens klar, wo die alberne Auflösungsangabe von 1024x1024 herkommt - die steht im von Carsten geposteten "Datenblatt" drin. Hat Philips sich da möglicherweise vertan? Oder hat das Display rechteckige querliegende Pixel?
Carsten Steiner doch, es handelt sich um einen Phillips (zumindest von aussen, was drin ist k/a) Hmmh, was mich nun wundert ist, die aufloesung von 1024 x 1024... Aber wieso sagt dann Phillips: >Unterstützte Display-Auflösung >Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz >Videoformate : 1920 x 1080i - 2 Fh, 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 >Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh Da stehts auch: >Auflösung des Displays : 1024 x 1024i http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/product.jsp?productId=42PF9966_12_DE_CONSUMER&activeTab=specifications&language=de&country=DE&catalogType=CONSUMER&proxybuster=CBEHGD3MDNDQTJ0RMRESHQNHKFSEKI5P Aber wieso 1024 x 1024i ?? was heisst das i? und nach meinem Verständniss ist eine aufloesung 1024 x 1024 ein viereck und kein rechteck oder irre ich mich da nun? bzw. ist ein pixel rechtekig?? Gruss Jens und danke fuer Euere Mühen
Und um welchen? Das Ding wird doch wohl ein Typenschild haben...
Au man Phillips ist so lachhaft... Auf der Kundenhotline haben sie selbst keinerlei ahnung und die Händlerhotline (vom haendler hatte ich die nummer bekommen) wollen die ihren kunden auch nicht weiterhelfen echt armseelig Servicewueste Deutschland und das bei einem Gerät, was ca. 3500 EUR gekostet hatte
OldBug.. 3ter Post =) >Ok >es handelt sich um einen "Phillips 42pf9966" und im PC ist eine GF6800 >eingestellt habe ich eine auslösung von 1900 x 1024 ;)
Jens... Nochmal zum Mitschreiben g >Autor: Carsten Steiner >Datum: 26.07.2005 08:09 > >Kann es sein, dass es sich garnicht um den Philips 42PF9966 handelt? >Weil das ist ein 16:9 Breitbildplasma. -> siehe Anhang Dann Du: >Carsten Steiner >doch, es handelt sich um einen Phillips (zumindest von aussen, >was drin ist k/a) Meinst Du nicht, daß solche Aussagen verwirren? :-) Du bist Dir also wirklich_ _Sicher daß es sich um diesen Typen handelt?
im Zweifelsfall mal einen Blick in die englische doku :-) http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf9966_37/42pf9966_37_pss_aen.pdf dann dürfte sich vieles klären
Patrick Dohmen (OldBug) Doch ich bin mir nicht sicher ist zwar nich nicht bezahlt ehh angemeldet gg Soll ein Präsentations Screen sein / werden aber mit 800 x 600 sehr mager mmerten LoL was denn nu 1024 x 768 1024 x 1024i (siehe meinen link) oder doch HDTV 1920 x 1080 nunja da hat mein chef wohl zu frueh gekauft ;)
wohl reale Auflösung in Hardware 1024 x 768. Alle anderen Auflösungen werden interpoliert.
Patrick Dohmen (OldBug) liess den 3ten post http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-211008.html#211067 > es handelt sich um einen Phillips 42pf9966 und im PC ist eine GF6800 Vermutlich also nicht fuer standbilder in der groesse geeignet
Resultat ist ein flackerndes Bild
Angeblich kann die Grafikkarte aber eben dieses HDTV
...und das wird intern wieder von deinem Monitor runtergerechnet, also biete ihm das Format an, das er 'nativ' versteht! Fertig. @oldbug: Ich versteh' auch nix. Jens' Sätze sind manchmal etwas verdreht - vor allem dann, wenn sie der Klärung dienen sollten...
Sprich kurz um, dass das flackern von dem umrechnen kommt und er max 800 x 300 ohne probleme hinbekommt dumm gelaufen ;)
@Jens: wenn du genauso wirre mit dem Phillips Kundendienst redest ist es wohl kein Wunder, daß die dir nicht helfen können ;) Also 1.) Phillips ist eine Niederländische Firma, als mecker in diesem Zusammenhang nicht über deutsches Servicebewustsein. Nun zu deinem Problem: Dein TV hat eine DVI Schnittstelle? Ok deine Grafikkarte auch? Gut. Dann stelle doch mal eine Auflösung von 1024x768 Pixeln ein. Siehst du nun ein Bild vom PC auf dem TV? Also deinen Destop? Und die ganzen kleinen Symbole? Oder ist er weiterhin schwarz? Beschreibe mal wie es aussieht. Es spielt keine Rolle ob der TV HD ready ist oder ob deine Grafikkarte offiziell HDTV unterstützt. Wenn du den richtigen Codec installiert hast wird dein Rechner (bzw. die GraKa) ein ganz normales einfaches Videobild in der entsprechenden auflösung aussenden. D.h. weder deine Graka noch dein TV weiß, daß es sich dabei um HDTV handelt. Wichtig ist, daß dein TV eine hohe Auslösung von eben min. 1024x768 Pixeln hat und du generall ein Bild vom rechner auf den TV bekommst. Also probier das einfach mal aus und sag und was zu sehen ist.
Es waren Deutsche Rufnummern in Deutschland!! DVI TV ja DVI PC ja Auflösung 1024 x 768 JA 60HZ Ja Desktop JA kein thema aber das Bild flackkert ungemein und man erkennt kaum etwas
also das normale Destopbild flackert? Und es ist kaum etwas zu erkennen? Schalte mal auf 800x600 Pixel (60Hz) um und gucke mal was passiert. Läuft das gut, dann ist es naheliegend, daß der TV einfach keine 1024x768 Pixel unterstützt.
Ja, das sieht man doch am fettgedruckten Namen, er hat also einen Login hier. Echt traurig, so etwas...
@Jens Ohne das Datenblatt gelesen zu haben handelt es sich bei 42 Zoll vermutlich um ein Plasma-Gerät. Die haben in der Regel nicht deutlich mehr als 720x576 Pixel. Höhere Auflösungen können in der Regel angezeigt werden, werden aber häufig einfach nur runtergerechnet. Das PC-Bild, wenn es vom Monitorausgang kommt, ist in der Regel etwas unscharf, weil die Monitorpixel gewöhnlich in Reihe und Glied stehen, wogegen die TV-Pixel normalerweise gegeneinader versetzt sind. TV-signale sind darauf abgestimmt, wesshalb eine DVD auf solch einem Gerät ein brilliantes Bild hinterläßt und ein PC-Bild unscharf aussieht. Mit einer Lupe kann man sich die unterschiedliche Anordnung der Lochmasken ganz gut anschauen. Das flimmern könnte daher kommen, dass der Monitorausgang 60 Bilder pro Sekunde liefern möchte, das Display aber, weil primär für TV gedacht nur max 30 Bilder pro Sekunde anzuzeigen vermag. Monitore, z.B. Eizo, die wirklich 60 - 80 Hz machen kosten meines Wissens deutlich mehr als 3000Euro. (12 oder 24kEuro waren es mal) Wenn Deine Grafikkarte einen TV-Ausgang hat, versuche den zu benutzen. Es gibt inzwischen welche, die das Bild vor der Ausgabe umrechnen, so dass es etwas weniger unscharf und flatterig ist, aber hinter Deinen Erwartungen wird es immernoch weit zurückbleiben.
@Jens, @Andreas Das ist ziemlich Schnurz ob das Mutterhaus deutsch, holländisch oder chinesisch ist. Ich würde mir auch immer einen geeigneten Service wünschen, egal woher die "Mutter" kommt. Das hat gar nix mit Nationalität zu tun, sonern mit Service. Und selbst wenn da Produkte aus Nord-Uuguay kommen und ich (ausschliesslich) eine dortige Telefonnummer anwählen könnte, kann man ja einen guten Service bieten. ABER: ich kann und werde nicht unbedingt erwarten, daß ein Kundendienst-Mitarbeiter alles weiß, und alle möglichen Konfigurationen und technischen Probleme kennt. und wenn man (meint: du=Jens) nicht in der Lage bist, präzise zu formulieren welche Situation vorliegt, und sich nur in kryptischen Andeutungen auszudrücken vermag: Wie soll denn beim besten Willen sich da jemand "einen Reim drauf machen" ? Nope, keine Chance.
Wegstaben Verbuchsler (Wegstabenverbuchsler) Ich habe wenn das Problem beim Schreiben in einem gespräch sieht das ganze anders aus Aber wenn jemand schon ankommt und meint, dass die Grafikkarte das nciht unterstuetzt obwohli ch 10 mal sagte dass ich diese aufloesung eingestellt habe dann weiss ich auch nicht weiter.. ach ja dann kahm die noch mit vergleichen an "wenn sie eine cpu haben koennen sie da ja auch cniht mehr leistung rausholen, als sie zur verfuegung stellt" das war der punkt, wo ich dachte au man die frau hat ahnung.. und wenn sie mal keine ahnung hat, dann sollte sie hingehen und wen fragen oder mich weiter verbinden (bei arcor etc wird das oft gemacht) ist mir lieber, als so. Johannes.. echt traurig, dass auslaender meinen, sie waehren hier koenige zumindest ein grossteil und auch fuer dich, denk, was du willst von mir aus, dass ich rechtsradikal bin und was weiss ich nicht anstelle und angestellt habe deine meinung ist mir soviel wert, wie ein fliegenschiss und falls du doch mal das lesen lernst ich habe mit vielen auslaendern schlechte erfahrungen gemacht aber fast keine mit deutschen woran liegt das? und da ist es doch wohl verstaendlich, dass ich gegen die jenigen eine abneigung empfinde oder?? das hat bei weitem ncihts mit rechtsradikal zu tun!!!!!!!
@Jens ich will hier das Thema des Threads nicht "capturen", aber du solltest deine Meinung zu Mitmenschen vielleicht doch noch mal überdenken. Was macht für dich denn einen "Ausländer" aus? Ist es jemand, der ausserhalb der STaatsgrenzen seine Wohnsitz hat? Also auch z.B. jemand mit deutschem Pass, der 5 Km hinter der Grenze zur Niederlande wohnt, weil ihm da die Landschaft besser gefällt? Oder ist der Niederländer, der links neben dem Menschen mit dem deutschen Pass wohnt, "der Ausländer" ? Oder etwa der "ehemalige Deutsche" rechts neben dem Menschen mit dem deutschen Pass, der aber eine Niederländische Frau geheiratet hat und die niederländishce Staatsangehörigkeit angenommen hat? An was machst du "den Deutschen" bzw. "den Ausländer" denn nun fest? Ist es die Haarfarbe, oder die Kleidung, oder die Sprache die derjenige spricht? Möglicherweise meinst du aber gar nicht diese Kategorien, sondern eher die Kategorien von Menschen "mit bestimmten Sozialverhalten", bzw. "ohne bestimmtes Sozialverhalten". Das solltest du aber nicht mit deinen Begrifflichkeiten ausdrücken, sondern dir da mal ein paar neue Sprüche einfallen lassen, welche nicht so stark polarisieren.
Wegstaben Verbuchsler (Wegstabenverbuchsler) Hey du kannst ja lesen im Grunde sind "Auslaender ja leute, die nicht deutsch geboren sind" gegen die ich ja auch nichts habe wenn sie hier arbeiten steuern zahlen alles kein thema aber ich meine die auslaender, deren soziales umfeld so derbe ist, dass sie meinen ich bin king anton was soll das? sie sind hier "gast" und wollen uns ihre kultur ihr leben aufdraenngen.. sorry, aber solche gehoeren nicht hier her, die sich nicht anpassen koenen oder wollen ein recht gutes beispiel ist der "Mohamet" der jedem das leben schwer macht.. was denkt ihr, was ihm in deinem heimatland droht?? Desweiteren verachte ich die jenigen hier, die meinen sobald man einen auslaender als A...h definiert man gleich rechts ist hallo?? gehts noch... denkt mal nach und lest, was da steht und nicht, was ihr glaubt zu verstehen oder verstehen wollt ahh ja ok schwarz ist gleich weiss
@Jens ich glaube aber, du "kannst nicht lesen" (und dich zumindest nur schlecht ausdrücken). Deine Ausdrucksart ist geeignet, bei manchen Leser heftige allergische Reaktionen hervor zu rufen. Das was du schilderst hat nix mit Reisepass oder Ursprungssprache oder Geburtsort zu tun. Ich kann mir nix drunter vorstellen was "deutsch geboren" heißt. Ist es etwa der Standort der Geburtsklinik, wo deine Mutter niedergekommen ist, welche dich als "deutsch geboren" ausweist? Möglicherweise meinst du folgendes: Es gibt gewisse soziale Verhaltensformen, und die sind sicherlich NICHT an eine geographische Lokation gebunden, und (überspitzt formuliert) 20 Meter weiter hinter einer Stadt- Bundesland- oder nationalen Landesgrenze nicht mehr gültig. Es gibt ganz sicher in Europa gewisse kulturelle gemeinsame Wurzeln und Wertevorstellunge, welche "der Holländer", "der Österreicher", "der Däne" und "der Deutsche" ähnlich sieht. Und genauso wird es in anderen Erdteilen andere Wertvorstellungen geben, welche da dem zuvorgenannten Werten nicht vollständig entsprechen, aber auch für sich gesehen "funktionieren". Ich würde mich sicherlich schwer tun, in einem indischen "Kasten" System oder einem japanischen "Hierarchie" System einzufinden. Deswegen mögen aber diese Kulturen nicht schlecht sein, sie sind halt anderes. Darüber hinaus gibt es aber immer (egal in welchem Kulturkreis und welchen Landstrich) Menschen, welche bestimmte soziale Verhaltensformen total negieren. Asoziales Verhalten ist nicht an bestimmte Haarfarbe, Schuhgröße oder einen bestimmten Namen gebunden.
