Für mehrere höhenverstellbare (1-2m) Lagerböcke suche ich rechteckige Stahlprofile in der Größenordnung zwischen 20 und 40mm und dazu passende Profile, die in die anderen gesteckt werden können. Das Ganze soll dann auf verschiedenen Ausziehlängen mit Stiften durch beide Profile fixiert werden. Es gibt zwar Rechteckprofile mit Außenabmessungen von 25mm und 30mm und 1.5mm oder alternativ 2mm Dicke, aber 1-2mm Spiel rundum ist zu viel. Es sei denn, es gibt 0,5mm dicke (Kunststoff) Gleitplatten zum aufkleben auf die inneren Profile um den Spalt zu verkleinern? Oder gibt es andere Lösungen?
Ich hätte auch Normrechteckrohre mit 2mm Wandstärke vorgeschlagen. Zumal es sich um geschweißte Rohe handelt die üblicherweise auf der einen Innenseite noch einen Grat vom Verschweißen haben. Du könntest Gleiteinlagen aus PTFE montieren. Wenn 0,5mm zu fummelig wird, nimmst du halt eine größere Stufung zwischen den Rohren. 30x? in ein 40x2-Rohr mit 3mm Teflonstreifen z.B. Ggf. muss man eine Seite etwas nacharbeiten damit es saugend/gleitend passt. Wenn das immer noch nicht genau genug ist, solltest du deine Anforderungen an das zulässige Spiel mal genau definieren.
Sowas in die Richtung werde ich mal probieren. Woher bekommt man Teflonstreifen und vor allem wie befestigt man die auf dem (lackierten) Eisen? Und wie schütze ich die Innenseite der Profile vor Rost? Hat jemand einen Tip für eine möglichst abriebfeste Farbe?
Teflon ist schwer zu kleben und wenn das Rohr innen rauh ist hast du daran auch keine lange Freude. Muss es unbedingt Rechteckrohr sein? Wenn du eh Stifte durchsteckst, dann verdreht sich auch nichts mehr. Bei nahtlosen Präzisions-Rundrohren findest du sicher gut passende Pärchen
Wenn die Streifen stark genug sind kannst du sie durchbohren und mit Senkkopfschrauben befestigen. Es sollte halt etwas Stärke als "Abnutzungsschicht" bleiben. Teflon ist nur ein Markenname - such mal nach PTFE, das gibts in Form diverser Halbzeuge im Handel.
