Sehr geehrte Damen und Herren, das folgende Produkt http://www.teseq.de/produkte/VSQ-3000.php soll zur Verifikation von Messplätzen dienen, sprich ob der Messplatz sich verändert hat. Jetzt zur eigentlichen Frage: Kann man diesen Strahler auch zur bestimmung der Messplatzdämpung verwenden? Gruß Mark
Eher nicht. Das spezielle Feature daran ist die Breitbandantenne. Und die braucht man fuer einen normalen Messplatz nicht. Messplatz wofuer ?
Kann man diesen Strahler auch zur bestimmung der Messplatzdämpfung verwenden? Ich verwende seit Jahren mit gutem Erfolg die Referenzstrahlungsquelle KSQ1000, die ein (allerdings extra kalibriertes) Lattenzaunsignal erzeugt ( 1, 5 oder 10 MHz; die Pegel des 10MHz- Taktes sind auf einem Präzisionsfreifeldmaßplatz eingemessen worden ). Dieser Strahler wird anstelle eines Prüflings aufgestellt, man sucht mittels Antennenvertikalscans das Maximum und vergleicht den so gemessenen IST-Pegel mit dem SOLL-Pegel der Kalibriertabelle. Ein sehr schnelles, elegantes Verfahren zur Überprüfung der normierten Streckendämpfung. Alternativen sind die Verwendung von (Breitband)Antennen, entweder identischen oder vergleichbaren auf Sende- und Empfangsseite, oder von Präzisionsdipolen, deren Handhabung wegen der permanenten Längenänderung allerdings sehr zeitaufwendig ist. Die Ergebnisse sind allesamt gut vergleichbar.
