Hallo zusammen, hab mal wieder ein Problem, und zwar hab ich auf meiner Netzspannung periodisch auftretende Störimpulse drauf, die so etwa im 2 Sekunden-Takt auftauchen. Äußern tun sie sich durch ein deutlich hörbares Ticken, das ich unter anderem in den Netzteilen meiner Geräte hören kann, so bin ich auch drauf gekommen, dass da ein Problem ist. Besonders deutlich vernehme ich es in meiner Steckdosenleiste mit integriertem Netzfilter. Ich bin schon mal auf die Suche gegangen und hab mit dem Oszi die Netzspannung angesehen. Man kann alle 2s einen deutlichen Burst auf der Netzspannung sehen. Das komische: Ich hab vom gesamten Geschoss die Sicherungen rausgenommen, und die Störungen sind immer noch da ! Ich kann also ausschließen, dass es von einem Gerät im Zimmer verursacht wird. Bin langsam echt ratlos, was ich noch machen soll. Irgendwo müssen die doch herkommen, und ich glaub nicht dass die von außen (also übers Netz ins Haus) kommen. Ist ja auch nicht unbedingt gut für die angeschlossenen Geräte ... Bin wie immer für alle Tips dankbar, Grüße und schönen Sonntag, ciao, Mario
Naja, alle Geräte mal ausstecken, und schauen ob die Impulse immer noch da sind. Wenn die Impulse noch da sind, wieder alle Sicherungen ausdrehen. Wenn die Impulse dann immer noch da sind, muss das schon eine sehr komische Quelle sein. Aber auf jeden Fall, hast Du eine Situation, bei der Du keine Störimpulse mehr hast, nach und nach alle Sicherungen durchprobieren. Aber immer nur eine Sicherung zur gleichen Zeit drinn lassen. Naja, und wenn die Störimpulse von einem Gerät kommen, solange jedes Gerät einzeln einstecken, bis Du das verursachende Gerät gefunden hast. Einfach systematisch vorgehen: Alles abhängen und/oder ausschalten, bis Du die Impulse nicht mehr hast. Danach Stück für Stück hinzuschalten, bis Du die Impulse wieder siehst. So findest Du die Ursache am schnellsten. Vielleicht hast Du aber auch eine Erdungs-Problem? Und immer daran denken: Wer viel misst, misst Mist.
Hallo, herzlichen Dank für die Antworten. Ich kann leider selbst nicht genauer eingrenzen, welcher Art diese Störungen sind, ich zeig euch einfach mal ein kleines Bildchen, was ich auf dem Oszi sehe. Es ist eine Störspitze, die meistens vor dem Spannungsmaximum einer Halbwelle auftritt (also etwa so wie in der Zeichnung). Und das wie gesagt so etwa alle 2 Sekunden. Habe heute nochmal am Sicherungskasten nachgemessen, die Impulse sind auf allen drei Phasen vorhanden. Werde jetzt morgen mal den Tip vom Unbekannten durchmachen, den Haus-FI rausmachen und nochmal messen. Sind die Dinger dann weg, kann ich ja durch schrittweises Anschalten der Sicherungen den Verursacher lokalisieren; danke für die Idee ! Grüße und schönen Abend noch, Mario
Vermute mal, das kommt von einer (Phasenanschnitt-?)Steuerung in der näheren Nachbarschaft. Vielleicht Durchlauferhitzer oder anderes Heizgerät. Manchmal auch ein Schaltnetzteil, das wegen Überlast gleich wieder abschaltet. Bin mal gespannt, was rauskommt. Ist das die ganze Zeit so oder nur ab und zu?
Na ja, alle zwei sekunden - das wäre schon eine seltsame fasenanschnitt-steuerung. Nur so ne idee: Könnte es vielleicht eine nicht wieder ausgehende (und zudem miserabel entkoppelte) heizungszündung sein? gruss zooloo
Hallo und guten Morgen, habe heute gleich mal weitergeforscht. Ich hab den Sicherungskasten nur aufmachen müssen und konnte schon das leise Ticken hören ! Hab dann zunächst die Sicherungen einzeln rausgenommen und abschließend über den FI das ganze Haus tot gelegt; ohne Erfolg, das Ticken ist immer noch da. Ohne den FI hängen nur noch die Sicherungen im Hausanschlusskasten, die großen Hauptsicherungen, der Stromzähler und der Eingang des FI am Netz. Ich glaube aber nicht, dass das davon ausgeht, allerhöchstens noch vom Zähler. Als nächstes dürfte dann wohl ein Anruf bei unseren E-Werken an der Reihe sein, was meint ihr ? Grüße und besten Dank für alle Antworten, ciao, Mario
Ich tippe wie Zooloo auch auf die Heizungszündung denn der Intervall käme prima hin und manchmal läuft so ne Zündung den ganzen Sommer hindurch weil man se einfach nicht abgeschaltet hat. Hattest du die Heizung nun komplett aus oder nicht ?
Ich hab das ganze Haus, wie oben geschrieben, vom Netz getrennt (über den Haus-FI) ! Da ist natürlich die Heizung mit eingeschlossen. Wie gesagt, ich geh mittlerweile davon aus, dass das von außerhalb reinkommt. Vielleicht ist es ja bei den Nachbarn die Heizung ? Grüße, Mario
Also, wenn Du wirklich das ganze Haus "entstromt" hast, und diese Störimpulse (ticken) immer noch da sind, könntest Du wirklich mal die Stadtwerke bzw. Deinen zuständigen Strom-Versorger anrufen und denen von Deinem Problem berichten. Ich denke, die werden sich das anschauen wollen.
Yo,würde ich auch empfehlen. wenn du trotz trennung (L1-3) noch was höhren kannst dann kann es nur noch über den PEN-Leiter kommen und das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Die meisten Energieversorger (Wenn nicht sogar alle) bieten einen kostenlosen Kundenservice. Ruf einfach mal an.
Und, hat sich was ergeben? Als ursache in frage kommt u. u. auch ein weidezaungerät - siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-216176.html. gruss zooloo
Hallo, ja, ich hab mal bei unserem Stromversorger angerufen und mir wurde gesagt, dass sich ein Techniker meldet. Hat er auch drei Tage später, aber da waren die Störungen wieder verschwunden ... So ist es jetzt immer noch, sie sind wieder weg und das Netz ist wieder sauber. Was es war, kann ich euch leider nicht sagen, ich bin einfach nur froh dass meine Netzteile nicht mehr ticken ;-) Eine Vermutung war auch, dass es von einer größeren Baustelle kommt, die grad in unserer Nähe ist. Oder eben ein defektes Gerät in der näheren Umgebung, das mittlerweile offenbar repariert wurde ... Grüße, Mario
