GPS Datenaufzeichnung (ATMEL)
Gast #3707203
Hallo Forum,
ich bin Softwareentwickler und suche jemanden der mich bei der
Hardwareentwicklung unterstützen kann/möchte.
Worum gehts?
Ich habe mit einen Prototypen mit Hilfe des Arduino Uno und eines GPS
Logger Shields gebastelt der die GPS Position auf eine SD Karte
schreibt.
Nun geht es darum aus diesem ersten Prototyp eine fertige
Schaltung/Platine zu entwickeln.
Was ist zu tun?
Aktuell läuft das Gerät 24h. Ich möchte aber auf eine Betriebsdauer von
5-7 Tagen kommen. dazu ist es nötig alle unnötigen Komponenten zu
entfernen (LEDS, usw). Versorgt wird das ganze durch 3 parallele Lion
Akkus (4,1V- 3,4V) dazu muss die Schaltung auf diese neue
Versorgungsspannung umgeändert werden.
Warum das ganze?
Ich arbeite an einer Software die die aufgezeichneten GPS Werte
verarbeitet und einige Analysen sowie statistische Auswertungen
durchführt. Leider habe ich von Hardware zu wenig Ahnung um dies selbst
umsetzen zu können. Und ohne Daten ist auch die beste Software nutzlos.
Ich hoffe ich kann das Interesse von jemandem wecken der mir dabei
helfen kann. Ich bin gerne bereit bei Interesse eine genauere
Beschreibung zu liefern bzw. den Prototyp.
Ich bin dankbar für jede Hilfe und Vorschläge.
Vielen Dank !
Gast #3707234
Die meiste Zeit ist wahrscheinlich sogar das ganze Gerät überflüssig und
kann zumindest schlafen gelegt werden.
Viele portable GPS Empfänger sind während des normalen Betriebs auch nur
10% der Zeit aktiv und sparen die restlichen 90% der Zeit Strom. Du mußt
dir erstmal überlegen, wie oft du die GPS-Position und andere
Komponenten brauchst. Dann kann man über Stromsparmaßnahmen nachdenken.
Gast #3707263
1. Lesen ist immer gut - z.B. die Unter-Überschrift in diesem Unterforum
"Forum: Projekte & Code"
"Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!"
Tristan schrieb:
> Worum gehts?
> schreibt.
Blöde Frage - wieso kaufst du keinen fertigen Logger ? Wenn die
Auswertung natürlich auf dem Gerät stattfinden sollte geht das nicht.
Aber wieso schreibst du dann keien Android / Smartphone App ? Wieso
musst du unbedingt Hardware entwickeln wenn du keine Ahnung davon hast ?
Eine typische Ingenieursdienstleistertätigkeit. Nimm 350€ bis 500€ in
die Hand und du findest einen Bastler der dir das macht. Kostenlos macht
dir das keiner.
8h Recherche & Kommunikation
5h Schematic + Review
3h Library
6h Routing + Review
1h Output + BOM
20h + ~20% Margin
Gast #3707349
Natürlich! :)
Mir ist es hier schon einmal so gegangen.
Das war aber jemand anderes:
"Oh, nennen Sie bitte einen anderen Preis. Ich ging davon aus, das Sie
diese Leistung als Studentische Hilfskraft anbieten"
Besorders lecker, wenn man den Prototypen fertig hat. Ich persönlich
kann mit einem "Tristan" ausm Forum nichts anfangen, sorry. Kenn ich
nicht. Mach ich nicht. Ist dann natürlich die logische Reaktion auf
solche Threads. Ich werde sicher icht der einzige sein, dem es schonmal
so oder so ähnlich ergangen sein mag.
Ich zitierte absichtlich und suche den Thread auch gern noch einmal
heraus, damit man mir glaubt, was ich hier schon alles erlebt habe.
Einen ernstgemeinten Tipp an "Tristan".
Wenn Du hier ernsthaft auf Hilfe hoffst, dann komm hier bitte nicht als
Gast herein. Melde dich so an, das man zur Not etwaige Zweifel im
Vorfeld aus dem Weg räumen kann. (was weis ich: eigene Homepage, andere
Referenzen, die man ergooglen kann usw.)
Vorher glaube ich kein Wort. Ist nicht persönlich oder böse gemeint!
Wenn Du mit Isolde über Gott und die Welt plaudern möchtest, oder hier
Probleme ansprechen möchtest, die eben nicht
>die Hand und ...
dem entsprechen, dann ist "Tristan" als Gastname ok.
BTT:
Das Gerät muss also nicht 24/7 laufen, sondern nur jede Sekunde Daten
wegschreiben. Schon mal ein Anfang. Welche Komponenten wolltest Du
verwenden? Hast Du schon einmal eine Strombilanz erstellt?
Axel
Gast #3707550
0815 schrieb:
> Axel R. schrieb:
>> Welcher Proz. steckt auf dem Uno?
> Lesen bekommst du hin?
> http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
Darum gehts nicht.
Links der Datenblätter und Produktbeschreibungen der einzelnen
Komponenten gehören hier mit in die Anfrage einfach mal mit rein.
ArdumninioUno:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
GPSSchield:
https://learn.adafruit.com/assets/8127
http://www.watterott.com/de/SparkFun-GPS-Shield
http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-GPRS-GPS-Shield::51.html
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=arduino+shield&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=18256847281&hvpos=1t2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=8871125985952656531&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_1708mthfyd_b
Akku:
http://www.mikromodellbau.de/Shop/artikeldetails.php?aid=952
eine genaus Spezifikation muss sein, sonst kann man sich hier was
aussuchen, was amazon gerade anbietet, wo das Wort "UNO", "GPS",
"SHIELD" und "AKKU" drinn vorkommt.
