Hallo, ich würde gerne mit zwei XBee-Modulen eine serielle Verbindung in eine Richtung aufbauen. Ich habe zwei XBee-Bauarten vor mir liegen: 1. XBee mit kleiner integrierter Stummelantenne 2. XBee mit SMA-Anschluss und 2,4GHz Stabantenne Welches von den beiden XBee-Modulen würdet ihr zum Senden und welches zum Empfangen einsetzen? Gruß Chris
Die XBees arbeiten nach 802.15.4 oder mit ZigBee. In beiden Faellen laeuft zum Aufbau der Verbindung eine bidirektionale Kommunikation. Daher ist es egal, in welche Richtung die Datenpakete fliegen.
Ja, das ist 88 :-) Wenn die Xbees z.B. Datenrahmen mit ACK senden, dann wird der Rahmen als nicht uebertragen gewertet, wenn das ACK beim Sender nicht ankommt. Der Verbindungsaufbau besteht aus Beacon, Association request, Association response, t.w. werden diese Frames auch mit ACK gesendet. Wenn da in einer Richtung etwas verschuett geht, kommt es gar nicht erst zum Datenaustausch. Ich wuerde die Antennen so einsetzen, wie sie am wenigsten mechanisch im Weg sind. Wenn jedoch einer der Knoten mobil ist, dann spielt die Abstrahlcharakteristik der Antenne natuerlich doch eine Rolle, aber aus deinem ersten Posting nahm ich an, das beide Knoten ortsfest sind.
