Liebe Leute, ich möchte die 0404 RGB-LED's von Rohm ansteuern, und suche dazu einen möglichst kleinen PWM-IC (QFN 3mmx3mm oder kleiner) für die drei Kanäle. 10 Bit oder mehr wären schön (bei 8 Bit ist mir der Helligkeitssprung 0->1 etwas zu gross). Am liebsten mit nur einem Kondensator und einem Widerstand an Zusatzkomponenten pro RGB-LED. Am liebsten mit VCC, GND und einer Datenleitung wie bei WS2812B (zwei Datenleitungen wären aber auch noch ok). Ich habe das Datenblatt des MBI6020 gefunden, aber keinen Händler. Kennt jemand da eine Bezugsquelle? Oder kennt jemand noch eine kleinere/günstigere/eindraht/einwiderstand Lösung? Gibt es eventuell irgendwo den WS2811 separat in QFN? LG, Sebastian
Dem PIC12(L)F1501 gibt's im 8-Lead DFN (2x3x0.9 mm) und er hat 4x 10bit PWM mit bis zu 15.6kHz. Das Übertragungsprotokoll müsstest du aber selbst programmieren.
