Hallo, ich möchte ein 24V DC Steuersignal galvanisch trennen, am einfachsten ist mir eingefallen einen DC/DC Wandler (24V/24V) zu verwenden und einfach in die Leitung einzuschleifen. Gibts noch anderen Bauteile die eine Isolation bieten und eine kleine Last (~10mA] treiben können? Gruss Patrick
Ok ich versuche zu erklären.. es gibt 3 isolierte Eingänge die an Optokoppler angeschlossen sind, nun sollen zwei der Eingänge für 230V verwendet werden der eine aber für 24V, dann gibts aber ein Problem da ich zu wenig Abstand habe. Meine Idee war nun den 24V Kanal mit einem DC/DC Wandler zu "trennen" da diese 1000V Isolationsfestikeit haben und der Eingangsbereich abgedeckt ist hätte ich kein Problem mit Berührschutz und SELV Abständen. Der Ausgang des DC/DC Wandler treibt dann die LED im Optokoppler... Gruss Patrick
Ich verstehe zwar dein Problem noch nicht, aber das hier könnte die Lösung sein: http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html#isoPower
Du hast doch die Lösung fast beschrieben: > Gibts noch anderen Bauteile die eine Isolation bieten und eine kleine > Last (~10mA] treiben können? Die Stromversorgung von der Lastseite nehmen, diese Stromversorgung isoliert auf die Last schalten, entweder mit Optokoppler oder Relais oder was auch immer. Wie schnell wird denn geschaltet?
DC/DC Wandler wäre wohl ok, Relais geht nicht da dies ja auch keinen Strom für meinen "schon vorhandenen" Optokoppler bereitstellt...
Es geht auch nicht drum eine neue Schaltung aufzubauen, sondern ein bestehenden Eingang entsprechend zu ergänzen....
Mit einem DC/DC bist du tatsächlich am simpelsten unterwegs. Du kannst auch selbst einen Trafo im passenden Verhältnis wickeln und dahinter gleichrichten. Dann musst du aber bei "HI" am Ausgang auch ein Rechteck/Sinus am Eingang des Trafos hängen. Prinzipiell gilt das auch, wenn du nicht induktiv (s.o.) sondern Kapazitiv galvanisch trennen möchtest. Dann musst du immer Takten um die Energie übertragen zu bekommen und dann am Ausgang wieder gleichrichten. Optokoppler bringt dir nur etwas, wenn du auch am anderen Ende eine 24V-Quelle zur Verfügung hast, die du anzapfen kannst. Das gilt auch für andere Isolations-ICs. Du brauchst halt irgendwoher die 24V am anderen Ende. Oder du machst das ganze eben nicht über 24V-HI-Pegel sondern über einen OpenCollector/OpenDrain Ausgang. Dann geht auch invertierte Logik und ein PullUp auf Empfänger-Seite.
