Ist es möglich, mit einer Fotodiode + Widerstand funktionierende RS-232-Pegel (http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232) zu erzeugen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Photodiode Quasi wie http://www.voti.nl/ir-2/index_1.html aber ohne 7805 und TSOP. Versorgungsspannung aus RTS, Ausgangssignal an RX. Oder wie http://omapalvelin.homedns.org/fluke/ ohne Komparator und Sender. Ich habe ein unbrauchbares Opto-Kabel eines Multimeters (Beitrag "libusb-win32 für Sunplus "SPCP825 USB to UART Bridge" in V&A Multimeterkabel VA4000") und leider nur begrenzte Elektronikmögichkeiten. Die Diode mit Kathode an GND (5) Anode via R an die negative Spannung, die durch eine 1N4148 an Pin 7 (DSR, DB-9) bereitsteht. Die Anode ebenfalls an Rx (Pin 2). Kein Licht = negative Spannung = logisch 1 = Ruhepegel Licht = Strom = Spannung -> 0 = logisch 0 = Basiert auf der Annahme, dass nur Logisch Null durch Licht gesendet wird, also wie die invertierten RS-232 level. Kann das funktionieren oder reicht die Leistung der Fotodiode nicht aus? PS: den einen oder anderen Transistor könnte ich doch spendieren.
Schau mal: rs232 optokoppler Da kannst Du Dir aussuchen, was Dir am besten gefällt.
Sorry, das sollte ein Link werden: https://www.google.de/search?q=rs232+optokoppler&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xcCyU5zWJIK7ygPC8YDwDQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1680&bih=956
Danke, nach Optokopplern habe ich noch nicht gesucht. Viele haben offenbar auch Fototransistoren mit herausgeführtem Basisanschluss, das trifft mit der Fotodiode natürlcih nicht zu. EVtl. sowas http://www.reinhardweiss.de/german/mastech.htm
So'n Teil mit Sunplus Chip habe ich auch gehabt - gruselig, weil kein annähernd aktueller Treiber verfügbar. Meine Lösung: Fotodiode weiterbenutzt, den Sunplus Kram überbrückt und durch Standard ttl USB-seriell Adapter ersetzt: http://www.franksteinberg.de/VA18B.htm Grüße Steini
