Hallo, ich will mir für mein Auto eine Ladedruckanzeige bauen. Das ganze will ich über einen Arduino + LCD aufbauen, der orgianale Bosch Ladedrucksensor liefert eine Ausgangsspannung von 0.2V bis 4.85V. Diese Spannung möchte ich über den Analogpin0 (A0) messen. Benötige ich für die Spannungsmessung einen Impedanzewandler? Oder kann ich den Arduino ohne einen Impedanzewandler parallel an den Ladedrucksensor anschließen um die Spannung zumessen?
Das Arduino Programm habe ich schon geschrieben und Erfolgreich getestet. #include <LiquidCrystal.h> // include the LCD library LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int mappin = A0; //Ladedruck Eingang float mapValue1 = 0; float mapValue2 = 0; float mapValue3 = 0; // fertige Ausgabe variable float druckspitze = 0; void setup() { lcd.begin(16, 2); // lcd.print(" Ladedruck "); } void loop() { mapValue1 = (analogRead(mappin)* (5.0 / 1023.0)); // Spannung am A0 nach float umgewandelt mapValue2 = 0.2 + (mapValue1 - 0.39)*(2.8 / 4.26) ;//Spannung nach Druck mapValue3 = mapValue2 - 0.97; //berechneter Druck - Umgebungsdruck (umgebungsdruck = 0.97Bar) lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(mapValue3); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("boost"); //lcd.print(" "); if (mapValue3 > druckspitze) { druckspitze = mapValue3; } lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(druckspitze); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print("peak"); delay(800); }
