Ich habe Rechtecksignal Signal von meinem Micro gekriegt und jetzt will ich von ihm in Sinussignal umwandeln. Dafür habe ich RC Glied eingesetzt (für 10 kHZ 0,47µF und 36 Ohm)Aber ich kriege immer noch Rechtecksignal. Ich habe R und C wieder geprüft OK. Was mache ich falsch? Wenn ich Bereich von 100Hz bis 10kHz habe Wie soll ich RC Glied ausrechnen soll?
Mit nem rc glied kannste das vergessen, zumindestens bei dem frequenzbereich. Selbst ein tiefpass 100ter ordnung kann nicht so dimensioniert werden, dass derselbe filter bei 100Hz und 10kHz die harmonischen rausfiltert, damit ein sinus draus wird. Evtl. kannst du den sinus per pwm generieren, oder einem software sigma delta modulator. Dann koennte ein rc glied reichen, wenn man es richtig dimensioniert.
Danke fürs Antwort .Ich generiere PWM signal (Ich ändere wert am TA0CCR0) Wie man es richtig dimensioniert?
