Hallo zusammen, in eurem Shop==>AVR gibt es auf der zweiten Seite den ISP Adapter für die Atmels. Die Anschlussseite für den Controller weist dort doch zwei Reihen à je 5 Pins auf... Sollte es nicht eine Reihe mit 6 Pins sein...?? Gruss Mario
Nö. ein zehnpoliger Pfostenfeldverbinder mit zwei Reihen à 5 Kontakten ist ein etablierter Standard.
Ich setzte auf meinen Platinen immer eine einreihige 6-polige Stiftleiste ein in Verbindung mit einem kleinen Adapter für die 10-pol. zweireihige Stiftleiste ein. So ein 10-pol. Teil ist doch sehr oversized.
Hmm, im AVR-Tutorial auf dieser Seite verwendet man aber eine einreihige 6-Pin Leiste.... habt ihr irgendwo ein Bild, wie man die zweireihige-10Pol-Leiste mit dem AVR verschalten muss?? Gruss Mario
Nee, das ist doch der Adapter selber! Mich interessiert, wie man den Controller(In der Schaltung, z.B. ein ATmega8.:)) an der zweireihigen 10-Pol-Leiste anschliesst... Im Tutorial sieht man, wie er an die einreihige 6-Pol-Leiste kommt. Ich möchte wissen, wie er an die zweireihige 10-Pol-Leiste angeklemmt wird... Gruss und Danke Mario
Die 2x5 polige Anschlußleiste mag wohl etwas Oversized sein, aber hat bis auf die Größe nur Vorteile 1. ist es weit verbreitet und ist auf fast jedem Board und Programmer zu finden 2. ist es einfach herzustellen. Einfach zusammenkrimpen, ohne Löten 3. ist es billiger als zb ein 2x3 poliger Pfostenverbinder 4. wirken die 4 Masseleitungen wie eine Abschirmung
Wo ist das Problem, ist doch alles beschriftet! MOSI vom Adapter an
MOSI vom ATmega, MISO vom Adapter an MISO vom ATmega, SCK vom Adapter
an SCK vom ATmega, RESET vom Adapter an RESET vom ATmega, GND vom
Adapter and GND von deiner Schaltung, VCC vom Adpter (über die Diode)
an VCC von deiner Schaltung.
Ah, jetzt sehe ichs! Und wieso muss es da auf der rechten Seite 4 GND haben? Reicht doch einer....??
Hmm, noch ne Frage: diese ISP-Adapter, die funktionieren über den Druckerport, oder? (man schliesst sie dort an, wo normalerweise der Drucker hinkommt?) Gruss Mario
Ja, aber nicht mit dem USB verwechseln, da schließt man neuerdings auch Drucker an :)
Hmm, hab aber noch ne Frage: Auf der Steckplatine muss ich einen 6-Pinner nehmen. Dafür möchte ich einen Adapter bauen. (von einreihe 6 Pin zu zweireihe à 5 Pin) Sck, Mosi, Miso und Reset kann man ja ganz einfach verbinden (ein paar Posts weiter oben ist der Belegungsplan des Zweirehers... Doch: Da hats an Pin zwei (zum Pluspol) sone Diode drangezeichnet... Was heisst das jetzt? Muss ich Pin zwei des Zweireihers über ne Diode mit +5V verbinden? Und die GND-Pins mit Masse der Spannungsquelle am Steckbrett?? Oder wie sieht das aus? Herzliche Grüsse Mario
