Hallo, mit dem "Function Finder" von zunzun.com habe ich erfolgreich die Funktion für ein nichtlineares Übertragungsverhalten für ein Produkt ermittelt. Die Seite ist echt empfehlenswert. Unbedingt mal anschauen! Das Ergebnis ist eine gebrochen-rationale Funktion mit den Parametern a bis d. Sie beschreibt das tatsächliche Verhalten viel besser als jede der paar möglichen Ausgleichsfunktionen in Excel. Jetzt meine Frage: Bei uns in der Fertigung läuft alles über Labview. Deshalb würde es Sinn machen, die Ermittlung der Funktionsparameter (was für jedes zu fertigende Teil gemacht werden muss) auch von Labview machen zu lassen. Funktioniert das? Von unseren Labview-Experten ist momentan keiner im Haus, deshalb stelle ich die Frage hier. Ich habe nämlich nicht viel Ahnung von Labview. Es geht erst mal um eine grundsätzliche Überlegung. Man könnte ja auch den Python-Quelltext von zunzun.com verwenden und in den Fertigungsablauf einbinden. Aber wenn dann später mal was in der Fertigung nicht funktioniert, hätte ich als Entwickler das an der Backe, ansonsten die Fertigung. Deshalb sollte das über Labview laufen. Gruß Third-Eye
Man kann sicher irgendwie alles zusammenbasteln. Wäre ich der Fertigungs-LabView-Typ, würde ich mich allerdings mit Klauen und Zähnen dagegen wehren das irgendwas in der Richtung in ein Fertigungssystem eingebaut wird. Schon gar nicht etwas, was nach nicht-deterministischer, komplizierter Struktur aussieht, und nach der Neueröffnung eines Zoos von Programmiersprechen riecht (und ausgerechnet Python ...). Die Wartung von so etwas möchte ich nicht ans Knie genagelt bekommen. Besonders nicht, wenn sich derjenige, der die "geniale" Idee hatte, schon vor der Einführung verpissen will. Kurz und gut, misch dich nicht in die Fertigung ein. Du würdest dem Fertigungs-LabView-Typ auch was erzählen, wenn er versucht dir zu erklären wir du deinen Job zu machen hast.
This is James Phillips of zunzun.com, I apologize for posting in English. Google translated your post into English for me. Labview should be fine, you can curve fit with it. Do an internet search for labview "curve fit" I used Google to search, and National Instruments has PDF files in the top results that discuss this subject. James
Hello James, I have never expected that you would read a post in a german forum. :-) You did a really great job. I take my hat off! Thanks to zunzun.com I know now which formula fits best for my data. I googled for "LabVIEW curve fitting" and it seems that there are in fact possibillities in LabVIEW to get the function parameters for a custom formula. Greets Third-Eye
A Google search for "zunzun.com" found your post, and Google translated into English for me. I'm glad to help, no problem. James, email address zunzun AT zunzun DOT com
