Der o.g. Quadrocopter hat brushed-Motoren, die im Laufe der Zeit "schlechter" werden, sei es durch Abnutzung, sei es durch unsanfte Abstürze, die die Motorwelle leicht verbiegen, sei es auch einfach durch Dreck oder Haare. ICh wollte mir jetzt einen "Motortester" bauen, einach indem ich eine definierte Gleichspannung (irgendwas passendes zwischen 3V und 3,5V?) an den Motor anlege und dann die Drehzahl messe - je besser der Motor, umso höher müsste die Drehzahl werden, oder? Ich hoffe dann kann ich unter Kenntnis der Werte eines neuen Motors schnell abschätzen, ob ein Motor noch "gut" ist oder getauscht werden muss. Kann man das so ermitteln / was meint Ihr?
Bei einer definierten Spannung sollten brauchbare Motore eine zu ermessende Drehzahl erreichen (mit Prop), und wenn man dann den dazu nötigen Strom noch mißt, gibt das eine gute Einschätzung. Wie weit allerdings die Kohlen (haben die Minidinger Kohlen?) abgenutzt sind, bekommt man so nicht raus. Gruß
Wenn ich die Spannung konstant halte (geregeltes, stabilisiertes Labornetzteil), muss ich doch den Strom nicht mehr messen - oder? Also ich würde Drehzahl/Spannung betrachten..
