Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Output Compare - ATMega32 - Falsche Konfig?
von Oliver W. (oliver_w49)
Hallo zusammen, ich hab da ein "kleines" Problem:
Ich versuche für einen Motor eine PhaseCorrect PWM zu erzeugen. Stelle
ich alles für einen 8Bit PWM ein, klappt auch alles.
Da ich aber gerne 16Bit Auflösung hätte, würde ich auch gerne den 16Bit
Timer1 nutzen.
Leider führt aber alles was nicht 0 ist in OCR1A dazu, das OC1A
dauerhaft High ist :(
Hier mal meine init, ich hoffe das es "Forenkonform" geschrieben ist:
int motor_init(void)
  uint8_t temp_sreg = SREG;
  cli();            //Interrupts aus
  DDRD |= (1 << Mr_1) | (1 << Mr_2) | (1 << Ml_1) | (1 << Ml_2);       //DDRD passend setzen
  TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << COM1B0) | (1 << COM1A0) | (1 << WGM11); //Phase Correct PWM 16 Bit
  TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << WGM13);   //Kein Prescaler, clk 20MHz / (2*65k) = 400Hz
  SREG = temp_sreg;
  return 0;
Mr_1 usw sind nur PinNummern, das macht er auch passend.
Das Ganze sollte also passen, leider hängt es irgendwo und ich steh hier
auf dem schlauch :(
Danke schonmal, Olli
von spess53 (Gast)
Hi
>auf dem schlauch :(
Macht es nicht. Das ist Phase Correct PWM mit ICR1 als Top. ICR1
bestimmt die Frequenz der PWM. Wenn du die vollen 16-Bit haben willt
sollte ICR1 = 65535 sein.
MfG Spess
testen geh
Danke schonmal!
