Hallo, die o. g. Lötstation hat im Lötkolbenhalter einen Schalter, der die Station "aufweckt", wenn man den Lötkolben aus dem Halter nimmt. Weiß jemand vielleicht, ob es diese Lötstation auch mal ohne diesen Schalter gab? Das Aufwecken erfolgt bei dieser per Tastendruck. Danke schon mal. MfG Peter
Bist du sicher dass kein Schalter im Köcher eingebaut ist? Oder ist er nur nicht Programmmiert? Wenn nicht, hast du den alten Köcher. http://www.kullik.com/images/stories/Downlaod/HAKKO/FX_951/FX_951_DE.pdf
Hallo Thomas, ich habe sicher keinen Schalter am Köcher. Auch ist weder am Köcher noch an der Lötstation die 3,5mm Klinkenbuchse für das Verbindungskabel vorhanden. Die Sache hat sich aber seit gestern Nachmittag erledigt. Habe von einem Distributor die Info bekommen, dass die erste Version dieser Station tatsächlich keinen Schalter hatte. Der Schalter ist gekommen aufgrund anderer Anforderungen in Verbindung mit Stickstoff. Danke Dir trotzdem für die Rückmeldung. Grüße, Peter
