Hallo Forum! Ich betreibe einen CP2104 an einem Atmega168. Von Controller Seite aus möchte ich feststellen, ob der CP2104 mit dem PC verbunden ist (als Device angemeldet). Die Plusleitung vom USB abzufragen geht nicht, da ich unterscheiden will, ob eventuell nur ein USB-Netzteil angeschlossen ist. Ich habe schon !SUSPEND angezapft, das ist aber immer auf High. Gruß
Probiere mal, ob eine der Steuerleitungen (DTR, /RTS...) ihren Pegel abhängig davon ändert, ob Du mit dem PC verbunden bist oder nur Spannung dran hast.
Problem gelöst! SUSPEND geht erst auf LOW, wenn der Treiber installiert ist. Danke für die Antworten.
