Hallo, es wird ziemlich einfach sein, aber ich habe noch keine step-by-step Anleitung gefunden, die mir zeigt, wie ich's machen kann. Zeit, um mir Netzwerkgrundlagen wirklich anzueignen habe ich gerade nicht, deswegen meine Frage an die alten Pinguine unter Euch: Welche Schritte bringen mich auf schnellstem Wege zu einer Konfiguration, mit der ich ueber eine zweite Netzwerkkarte die bestehende Verbindung (DHCP) zu einem Wlan DSL Router/Modem auch von einem weiteren Rechner nutzen kann? Der Versuch, den auf der Linuxmaschine installierten DHCP Server fuer das zweite Interface zu konfigurieren schlug mit einer Fehlermeldung fehl. Damit moechte ich mich vorerst auch nicht rumschlagen, daher auch gerne Infos zu statischen Einstellungen. Vielen Dank, leif Hier ein Template samt Stichworten: Hallo Leif, das geht ganz einfach! YastII Netzwerk Konfiguration Subnetz WAN LAN IP Router NAT Masquerading Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4: Schritt 5: Schritt x: Viel Spass mit dem Subnetzwerk, xxx
hallo. hab grade keine zeit sowas zu machen, was dir aber weiterhelfen könnte ist: http://www.newbie-net.de/anleitung_newbierouter.html dsl einzurichten sollte mit yast2 kein problem sein... schaus dir halt mal an...vll hat ein anderer pinguin mehr zeit grade... MfG jan
Wenn es einfach gehen soll evtl. ne aktuellerer Distribution nehmen. Bei Mandriva zum Beispiel kann man im Kontrollzentrum einfach die Internetverbindung freigeben, der fragt dann nur noch welches Netzwerkinterface am LAN und welches am Inet hängt und fertig. Als ich das dass das letzte mal gemacht habe, hat er sogar eigenmächtig einen transparenten Squid (HTTP Proxy) dazwischen gebastelt, was mich dann doch etwas erschrocken hat :), aber es hat funktioniert. Evtl. kann ein aktuelles SuSe das über Yast auch, aber da ich Suse nicht so kenne kann ich dazu nix sagen.
Danke Jan und Sebastian, die Anleitung ist leider etwas veraltet, brauchbare info habe ich bis jetzt noch nicht extrahieren koennen, weil in den beschriebenen versionen verschiedene moeglichkeiten genutzt werden, die auf suse 9.3 nicht unbedingt zutreffen. leider finde ich bei google nur loesungen zu externen routern, laesst sich schlecht filtern. leider ist auch das aktuelle Adminhandbuch (en) zu suse 9.3 nicht auf dem Stand der Dinge, und bietet nicht wirklich Beispiele. Immerhin geht es etwas ueber die reine Begriffserklaerung hinaus, wie es ja bei win leider der Fall ist. Aber dass Folgendes (wohl schon laenger): To enable it, set the variable IP_FORWARD in the file /etc/sysconfig/sysctl to IP_FORWARD=yes. erstens ueber yast per Netzwerkconfiguration unter routing, oder aber ueber den Systemdateieditor (wo da?) machbar ist, sagen sie nicht (34.1.2. Masquerading Basics). Uebrigens ist 9.3 die aktuellste Version, und mal eben eine andere Distribution zu nehmen ist nicht zweck der Uebung.. Die Ip's auf Router und Client manuell einzustellen, erschliesst sich ja so, aber fuer alles Weitergehende reicht meine Intuitionsgabe nicht. leif
aha. pc1 - lan - suserouter - wlan - dslrouter - dsl 192.186.0. 192.168.2. pc1 kommt jetzt schon zu dslrouter durch, aber der laesst pc1 nicht ins internet. suserouter ist per MAC bei dslrouter genehmigt. dabei dachte ich, es laeuft alles ueber die wlanip von suserouter? HILFE ansonsten mit yast bis hier nicht schwierig. interfaces einrichten kriegt man hin. - bei routing ip forwarding aktivieren - firewall: lan als lokal einstellen, unter masquerading das haekchen setzen. jemand ne idee!? danke, leif
oh wunder der technik, diese zeilen schreibe ich von pc1! der nameserver musste noch eingetragen werden. bin ich gar nicht gewohnt, sowas :-) ist es auch moelich, daß suserouter die von dhcp vom dslrouter geholten einstellungen wiederum per dhcp an pc1 weitergibt? und der gesamte datenverkehr geht jetzt erstmal durch die firewall von suserouter? danke!! leif
