Hallo, In einer Anwendung brauche ich einen Übertrager, der ein Signal (<400mV, Bandbreite ~5MHz - 500MHz, evtl. mehr) transformiert. Die Impedanz der Zugangsleitung ist 100 Ohm differentiell. Der Empfänger hat eine Eingangsimpedanz von 50 Ohm, könnte aber ohne großen Aufwand verändert werden. Bei der Suche nach Transformern bin ich hauptsächlich bei Mini-Circuits fündig geworden. Was mich zunächst etwas verwirrt hat, ist die Angabe einer festen Impedanz in den Datenblättern. Z.B. ist in http://www.minicircuits.com/pdfs/JTX-2-10TA+.pdf von einer Impedanz von 75Ohm die Rede. Warum ist nicht nur das Impedanzverhältnis angegeben? Geht es vielleicht um die Impedanz bei der die angegebenen Spezifikationen gelten? Ich bin kein Experte, könnte mir aber vorstellen, dass die untere Grenzfrequenz größer wird, wenn ich die Spule bei 50 Ohm Last betreibe. Falls das korrekt ist würde ich vermuten, dass es kritischer ist den Trafo bei einer kleineren Impedanz zu betreiben, als bei einer höheren. Ist das korrekt? Vom Frequenzbereich scheint der ADT1-1WT (+) am besten geeignet zu sein (1:1, 75Ohm angegeben). Kann man den ohne Anpass-Netzwerk auf Eingangsseite verwenden? Auf welche Seite des Trafos bezieht sich die Impedanzangabe? (150 Ohm : 75 Ohm oder 75 Ohm : 37,5 Ohm) Dem Datenblatt kann ich es nicht entnehmen. Schöne Grüße, Christian
Hochfrequenztransformatoren sind oft nach dem Prinzip des Leitungstransformators (TLT, Transmission-Linie-Transformer) gebaut. Die transformierende Komponente ist dabei eine Leitung. Der Kern bestimmt nur die Mindestinduktivität und damit die untere Frequenzgrenze, die Eigenschaften der aufgewickelten Leitung bestimmen die obere Grenzfrequenz. Eine HF-Leitung hat immer auch eine charakteristische Impedanz, den Wellenwiderstand. http://highfreqelec.summittechmedia.com/Feb04/HFE0204_Sevick.pdf Grüße
Ich vergaß: Die Impedanzangabe bezieht sich auf die Primärwicklung Grüße
Hallo Heinz, Vielen Dank für die Antwort! Interessant, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht ist dieser Trafo besser für meine Anwendung geeignet: ADT2-ED7830/2 Wobei ich eigentlich lieber etwas mehr Reserve bei der oberen Grenzfrequenz hätte. Kommt vermutlich auf einen Versuch an. Bei diesem Trafo ist jetzt keine Impedanz angegeben. Bedeutet das, dass dieser nicht ein TLT ist? Ich hatte auch mal bei Coilcraft nach RF-Trafos geschaut. Dort habe ich kein Datenblatt gefunden, bei dem eine Impedanz angegeben ist. Sind deren Trafos dann alle anders aufgebaut? Schöne Grüße, Christian
