Ich suche einen LDO Regler der im Prinzip einen LM317 ersetzen soll. Die Spannung ist 7,6 V und der Strom ca. 1A. Bei der Spannung ist nichts besonderes von nöten. Es wäre gut, wenn dieser bei 2 LiIo Akkus die vielleicht nicht mehr ganz voll sind noch funktioniert. Bauform für SMD. Es handelt sich hier um ein Netzteil für meine DSLR von Sony. Ruhestrom sollte auch möglichst klein sein, damit die Batterie auch länger hält. Ach so, bestellbar bei Conrad, Reichelt oder Farnell...
Wie willst du aus 2 LiIon, die nicht mehr ganz voll sind, also 2.5 bis 3V pro Stück haben und 5 bis 6 zusammen, mit einem Linearregler 7.6V machen ? Dafür brauchst du einen step up Schaltregler.
Er meinte vmlt. die Eingangsspannung 7.6V. Mit zwei "fast leeren" LiIon: Evtl auch 6V? Nun stellt sich nur die Frage, was rauskommen soll? 3.3V ? dann wär kein LDO nötig. also 5V?
Also ich spezifiziere neu: suche LDO für eine Ausgangsspannung von 7.6V / 1A. Bauform: handelbares SMD.
