Hallo Leute, bin auf der suche nach einem preiswerten Ersatz für folgenden Schalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/178698/Koordinaltenschalter-240-VAC-Hebel-gerade-Steck-Klemm-Idec-HW1M-L2222-F22N9-1-St Conrad ist bisher der günstigste Anbieter wie ich gesehen habe. Da kostet der Schalter aber immer noch 46€. Ich würde so einen Schalter gerne in einem Projekt nutzen. Allerdings bräuchte ich da mehrere Schalter und dann geht es richtig ins Geld. Evtl. habt ihr einen besseren Marktüberblick. Der Schalter sollte die 4 Richtungen(hoch, runter, links, rechts) können. Eine Sichheitfunktion müsste er auch noch haben, damit man nicht aus versehen rankommen und was schalten kann. Bei dem obigen Schalter ist das so gemacht, dass man den Metallring am Schalter erst nach oben ziehen muss, bevor man die Richtung verstellen kann. Mfg Michael
Wie wäre es mit einer Zweihandlösung? Nimm x-beliebige Joysticks und füge einen Taster hinzu, welcher für eine gültige Bedienung gehalten werden muss.
Das wäre eine Möglichkeit. Nur dann braucht man eigentlich wieder zwei Hände zum bedienen. Mit dem Schalter wie oben reicht eine Hand. Außerdem will ich hierfür keine eigene Steuerung machen. Der Taster sollte einfach die Funktionen von bestehenden Tastern und Kippschaltern zuzammenfügen.
