Hallo... Bei meinem Fujitsu-Siemens 17' Monitor, lässt die Helligkeit etwas zu wünschen übrig. Im Desktopbetrieb ist das noch ok ( wenn ich im OSD-Menu Helligkeit auf Max stelle) aber wenn es ans Spielen geht, muss ich immer mit diversen Softwaretools Abhilfe schaffen. Kann man die Helligkeit anderweitig nachregulieren? greetz
hallo! ich möchte meinen TFT-Monitor nicht heller, sondern dunkler bekommen, was für ein tool hast du denn da benutzt und gibt es da eine freeware mit der ich die helligkeit einstellen kann ? gruß, Manuel
@Steffen Kann es sein das deine Spiele in einer anderen Aufloesung / Refreshrate laufen? Vielleicht musst du jeweils fuer die verschiedenen Modis die Einstellungen in deinem Monitor speichern. Gruß, Dirk
Viele Spiele SIND Dunkel... aber man kann meist den Gamma Wert anpassen in den Optionen.
Wenn´s ein älterer Monitor ist lässt die Helligkeit mit der zeit nach. Kannst du einstellen : Deckel abmontieren, am Zeilentrafo gibts zwei einstellregler, Focus und screen. Focus nicht anfassen. screen leicht drehen bis du deine gewünschte helligkeit erreicht hast. damit erhöhst du zwar zwangsläufig die hochspannung und damit auch die lenbensdauer deines monitors.
> damit erhöhst du zwar zwangsläufig die hochspannung und damit > auch die lenbensdauer deines monitors. Nee, die Lebensdauer des Monitors verringert sich mit zunehmender Hochspannung.
Nicht die Hochspannung ändert sich sondern die G2-Spannung. Warum Fokus nicht verändern? Der ändert sich auch mit der Zeit ;)
Interresant ist der psychologische Effekt: Wenn man selbst den Fokus neu eingestellt hat, sieht das Bild besser aus, weil man ja was dran gemacht hat :-)
na ja, ist schon richtig das sich der focus mit der zeit ändert. die menschliche sehkraft aber auch :-)
