Hallo, vorab ich habe so gut wie keine Ahnung von Elektronic, Elektrik-Kenntnisse sind aber vorhanden. Ich suche eine Layout mit Stückliste für folgende Schaltung: Ich habe zwei Signale mit +12V Gleichstrom und möchte 3 Ausgänge ( R G B ) beschalten. Ich suche eine Schaltung, die für die Dauer des Anliegens der Spannung an a) Eingang 1 Ausgang G abschaltet, die Ausgänge R und B abwechselnd schaltet und beim Abfallen der Spannung auf R stehen bleibt. b) Eingang 2 Ausgang R abschaltet, die Ausgänge R und B abwechselnd schaltet und beim Abfallen der Spannung auf G stehen bleibt. Selbstverständlich bin ich bereit den Arbeitsaufwand zu entlohnen, per Bargeld oder einen Gutschein für Amazon z.B. Ich möchte diese Funktion damit realisieren: https://www.youtube.com/watch?v=mzref1XdWK8 Bei Interesse bitte per PN melden. Danke Josef
So leicht wird's wohl nicht. Du musst mehr Daten hergebn. Vor allem, die Output charachteristica des Leistungsteils. Ist ein Leistungsteil überhaupt erforderlich? Wer steurt die Absenkung und Anhebung? Wie erkennst du die Endpositionen? Wenn es nur Logik-Pegel Signale sein sollen: Ein Arduino für €15 plus ein simples Programm. Wenn ein Motor oder etwas größere LEDs (wie auf dem Bild) Plus Gehäuse, plus Eingänge für Endlageerkennung (plus dazugehöhrigen Sensoren) gebraucht werden, dann wirds teuer.
Geht ja wirklich flott. :-) Die Steuerung für das Garagentor ist komplett ( mit Erkennung der Endposition) vorhanden und auch in Betrieb, ich will als "Gimmick" nur eine RGB LED ansteuern. Zur Verfügung habe ich die 12V während des Öffnens und des Schließens.
Wenn du nur von klassischer Elektrik Ahnung hast dann bleib doch dabei. Das Problem lässt sich mit Relais lösen, mindestens ein Blinkrelais muß da natürlich bei sei. Oder mit einer LOGO in 12V. z.B. wie hier: http://www.automation24.de/steuerungstechnik/siemens-logo-12/24rc-6ed1052-1md00-0ba6-i75-942-0.htm?gclid=CNCAltmhs78CFdPLtAodTnIAtw Sowas ist bei eBay auch günstiger zu bekommen, extra Software oder Geräte braucht man da auch nicht unbedingt zur Programmerstellung.
das kriegst Du doch problemlos selber hin :-) nimm einen kleinen Arduino wenn Du mit Controllern bislang noch nicht groß in Kontakt gekommen bist. Ich mag zum Beispiel die kleinen Digisparks: http://shop.cboden.de/Digispark/Digispark-USB-Entwicklungs-Board.html. Dazu gibt es passende Erweiterungsplatinen - sog. Shields. Unter anderem auch ein RGB-Shield: http://shop.cboden.de/Digispark/Shields/RGB-Erweiterungssatz.html wobei Du das natürlich auch problemlos selber bauen kannst. Um die 12 V als Eingangssignal verwenden zu können, brauchst Du dann noch einen sog. Spannungsteiler aus zwei Widerständen pro Eingang. Details dazu findest Du im Artikelbereich unter "Pegelwandler" http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler ... das ist echt banal.
Ich habe es jetzt mit drei Relais - von denen ich noch zwei rumliegen hatte - gelöst. Danke
