Hallo, ich versuche grade, ein altes ferngesteuertes Spielzeugauto zu reparieren. Gibt ein Problem im Empfänger, der reagiert nicht auf den Sender, außerdem läuft der Motor ständig durch (der Sender selbst ist aber in Ordnung). Jetzt sitzt im Empfänger ein einziges IC mit der Aufschrift: 2061D Nikko 9234 Ich hab mir schon den Wolf gegoogelt und auch die diversen IC-Datenblatt-Seiten abgegrast, habe aber keine Infos zu dem IC gefunden. Wahrscheinlich irgend ein Demodulator-Schaltkreis ? Gewundert hat mich auch, dass die Basen der Transistoren der Ausgangsstufen zum Motor und zum "Lenkservo" (ein Elektromagnet) direkt ohne Vorwiderstände an das IC führen... Wäre super, wenn jemand von euch Tips hat oder dieses IC kennt ! Grüße, Mario
Ich vermute mal, dass der Autohersteller halt dachte, dass sich eine eigene IC-Reihe lohnt und hat halt einen neuen Chip bestellt, der nur für sein Auto passt. Die Vorwiderstände sind dann wahrscheinlich schon im IC integriert. Da das ein spezielles SonderIC ist, ist es unwahrscheinlich, dass du dafür ein Datenblatt findest. Am einfachsten wäre es, den Hersteller zu fragen aber es ist halt die Frage ob der damit rausrückt (Industriespionage usw.).
Es ist auszuschließen, daß es sich um folgenden Baustein handelt? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/91209/TI/TPS2061DG4.html
Hallo, hab's beim Hersteller mal versucht, mal sehen, ob sich da was tut. Ich fürchte ja eher nicht, wenn es sich wirklich um eine herstellerspezifische Variante handeln sollte ... :-/ Den TPS2061 hab ich auch schon gesehen, das passt aber leider alleine schon vom Gehäuse her nicht (mein Chip hat ein 20poliges DIL-Gehäuse). Wie gesagt, das Teil ist schon etwas älter (~10 Jahre). Besten Dank trotzdem, Grüße, Mario
hallo! wie ich sehen kann ist dieser topic sehr alt aber ich wolte Mario (fals er das liest) fragen ob du es geschaft hast das Spielzeugauto zu reparieren? weil ich habe auch das selbe problem! wielen dank! Grüße, Dario!
Das ist wohl ein von (für) Nikko produzierter Baustein, der die Impulse für die Servos / Motor vom Empfänger aufbereitet. Wenn er nicht ganz kaputt ist, sollen sich die Impulse messen lassen, bzw. die Leiterbahnen richtung Servos und Fahrtregler nachverfolgen lassen.
was ist das wohl für ein ic mit drei Füssen aber leider ist die nr weg ich habe nur die platinen nr BS 5098 und den namen der Firma des E. Rollstuhls Maira
Nur mit diesen Angaben geht nix, außer man hat den gleichen Rollstuhl selben Alters.
