Hallo, ich möchte eine 3-Phasen-Ansteuerung für einen Motor über TRIACS aufbauen. Eigentlich soll es ohne Netztrennung funktionieren. Es gibt ja zahlreiche Schaltungen für 1-Phasen-Dimmer, aber die Potentiale passen überhaupt nicht für 3-Phasen-Ansteuerungen. Gibt es da Vorschläge ? Oder muß ich da auch netzseitig OCs einsetzen ?
Verschoben durch Admin
Bei Sternschaltung geht auch eine Ansteuerung, indem N geschaltet wird. Das ist aber häßlich, weil dein uC nit Netzgetrennt ist. Es ist daher gut möglich, daß du deinen uC, den programmer und deinen Rechner zerschießt.
Du kannst nur dann einen TRIAC ohne galvanische Trennung ansteuern wenn dessen Phasenanschluss mit der Betriebsspannug des uC verbunden ist. Dummerweise sind damit die anderen Phasen um 400V weit weg, das ist das Prinzip von Drehstrom. Ob du per Optokoppler, per (Zünd-)Trafo, per 600V MOSFET-Treiber oder per selbstgebautem stromgesteuerten Gate-Treiber arbeitest, bleibt dir überlassen. Manche Schaltung bindet den uC direkt an eine Phase und trennt die anderen Phasen die dann positver oder negativer sein können (Trafo, Optokoppler), andere Designs versorgen den uC aus 3-Phasen gleichgerichteter Spannung so daß er beispielsweise immer mit der negativsten Spannung verbunden ist, die immer anderen 2 TRIACs sind dann immer positiver, das eignet sich für 600V MOSFET-Treiuber oder stromgesteuerte Gate-Treiber.
