Ich möchte folgendes Display verwenden. (http://www.pixelqi.com/yahoo_site_admin/assets/docs/PQ070WS01_V112_20120913.306201831.pdf) Einen passenden Controller habe ich gefunden. Lediglich die Helligkeit kann mit ihm nicht geregelt werden. Laut Handbuch des Displays ist dazu eine Frequenz zwischen 30kHz und 120Hz erforderlich, wobei das Display bei 30kHz am hellsten ist. Nun habe ich mir einen NE555 geschnappt und so konfiguriert, dass er mithilfe eines Potis zw. 143Hz und 28900Hz einstellbar ist. Die Helligkeit lässt sich aber nicht gescheit regeln. Wenn ich den Pott Richtung dunkler drehe, wird das Display an einer Stelle leicht dunkler, und bleibt dann auf der gleichen Helligkeit. Die Frequenz des NE555 habe ich mit einem Oszi nachgemessen, sie stimmt. Habe ich etwas übersehen, und kann die Helligkeit so gar nicht regeln?
Hallo Gerdchen03, du hast einen Lese- oder Gedankenfehler. Das Signal am Adj.-Eingang kann eine Frequenz zwischen 130 Hz und 30 kHz haben. Die Frequenz ist jedoch unwichtig. Entscheidend ist das was hinter der Frequenz steht, nämlich PWM. Das bedeutet Puls-Weiten-Modulation. Du brauchst ein Rechtecksignal. Bei diesem Signal ist entscheidend, dass bei (konstanter) Frequenz der Anteil des Impulses bei high für die Helligkeit ausschlaggebend ist. Die beiden Grenzwerte sind 1. Signal immer high entspricht volle Helligkeit 2. Signal immer low entspricht keine Helligkeit (Displaybeleuchtung aus). Wenn das Signal zur Hälfte high und zur Hälfte low ist, entspricht das in etwa halbe Helligkeit. (Das stimmt meist nicht, macht es aber verständlicher!) Schaue es dir hier mal an http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
Alternativ kannst Du mal versuchen einfach ein Poti an den Adj. Eingang zu verbinden. Funktioniert bei mir seit über einem Jahr problemlos als Nachttischlampe ;)
1 | + VCC (+5V) |
2 | |
3 | |_ |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | +--- Adj. |
7 | |/ | |
8 | |__| |
9 | |
10 | |
11 | - GND |
Hier habe ich einen Schaltplan gefunden, wie mit einem NE555 eine PWM realisiert werden kann: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Dort steht, dass mit C1 die Frequenz eingestellt werden kann. Die Frequenz lässt sich ja wie Folgt berechnen: f=1,44/((R1+2*R2)*C1) Welchen Wiederstand setze ich denn für R2 ein? Der verändert sich doch durch den Poti?! Wenn ich weiß, was für R2 eingesetzt wird, kann ich mir den gewünschten C1 selbst berechnen.
