Hallo, undzwar habe ich zwei spalten, in der ersten spalte steht eine kategorie wie: und seperat: fall1 x | fall1 10 fall2 y | fall2 20 z | fall3 40 fall3 w | nacher schreibe ich eine Formel in die spalte mit den variablen x,y,z,w eine formel (Sverweis). Somit nimmt er immer die werte aus der rechten tabelle. aber wenn vor der variable nichts steht, also nicht zugeordnet ist soll der wert z drin bleiben. Bisher kann ich nur, eine null reinschreiben. Ich kann den wert nicht unverändert lassen. Ich möchte es aber nicht verändern.
Du kannst in einer Zelle entweder einen Wert oder eine Formel (resp. Anweisung) eintragen. Aber nicht einen Wert eintragen, der dann fallweise stehenbleibt oder durch einen anderen Wert ersetzt wird. Das scheitert schond daran, das ja eben in dieser Zelle auch die Anweisung stehen müsste. Wenn, dann müssen die Werte in weiteren Zellen stehen, so daß Du, je nachdem ob die Spalte davor leer ist oder nicht, entweder den Originalwert oder den mit sverweis ermittelten hineinkopierst.
