Hallo, ich baue mir gerade eine Aquariumlampe aus High Power LED's. Der Schaltplan ist klar und ich würde folgendes Netzteil verwenden... http://www.meanwell.com/search/LPF-40D/LPF-40D-spec.pdf Nun zu meiner Frage: Das Netzteil ist ja über 3 Arten dimmbar. Wie ich das mit einem Potentiometer realisiere ist mir klar, nur würde ich das Dimmen gern 1. über eine Fernbedienung oder am besten 2. zeitgesteuert regeln. Wie würde das funktionieren und wie müsste ich das umsetzen? Vielen Dank im Voraus. MfG, Gilli.
Seite im Datenblatt mit "Dimming Operation": Built-in 3 in 1 dimming function, output constant current level can be adjusted through output cable by 1 ~ 10Vdc, 10V PWM signal or resistance between DIM+ and DIM-. und: 10V PWM signal for output current adjustment (Typical): Frequency range :100Hz ~ 3KHz PWM kann so ziemlich jeder µC, die Frequenz ist ausserdem so niedrig, dass das auch in Software gehen würde. d.H: Einfach einen 08/15 µC, AVR, PIC, meinetwegen Arduino oder sogar RasPi nehmen, Transistor dazu, anschließen, programmieren. "Größter" Aufwand dabei ist vermutlich die Uhrzeit... Fernbedienung lässt sich mit IRMP (oder Lirc, falls RasPi) erschlagen.
Hallo Ernst, das mit dem Mikrocontroller hatte ich auch schon gelesen, nur habe ich keine Ahnung, wie man die Dinger programmiert. Kann man sich das selber beibringen? Ich muss dazu sagen, dass ich eine Ausbildung als Fachinformatiker abgeschlossen habe, mich somit mit Programmierung auskenne und zur Zeit ein Studium als Maschinenbauingenieur absolviere, somit technisches Verständnis habe. Welchen µC würdest du denn empfehlen? Er soll wirklich für nichts anderes genutzt werden, höchstens man kann eine Düngepumpe anschließen die einmal am Tag für ein paar s oder ms angeschmissen wird. Hauptkriterium ist natürlich der möglichst geringe Preis. Wie würde ich das Netzteil dann ansteuern? Mittels der Frequenz von 100Hz (10% Leistung) bis 3kHz (100% Leistung)? Vielen Dank im Voraus. MfG, Stephan.
Hallo Stephan, Ich würde dir einen AVR empfehlen. Weil sich damit hier die meisten auskennen, und er sich in C Programmieren lässt, was du als Informatiker sicher schonmal gesehen hast. Atmega88 reicht locker, ist im Bastelfreundlichen DIP-Gehäuse verfügbar, und nicht teuer. Alternative: Arduino. Das ist eigentlich (je nach Modell) einfach ein AVR auf einer Platine Vormonitert + Eine Programmierumgebung (C++) mit vielen vordefinierten Dingen. => Macht den Einstieg leichter, und wenn man an die Grenzen stößt, kann man die Hardware weiterverwenden, und direkt mit C programmieren :) > Wie würde ich das Netzteil dann ansteuern? Mittels der Frequenz von > 100Hz (10% Leistung) bis 3kHz (100% Leistung)? Nein, die Frequenz bleibt gleich, die Einschaltdauer ändert sich. Hintergrund: Der Dimmer-Eingang am Netzteil ist eigentlich ein (sehr schwacher) Konstantstrom-Ausgang, und verwertet den "Spannungs-Durchschnitt", der sich ergibt. Deswegen funktioniert der auf die drei Arten. Konstantstrom + Poti ==> ergibt eine einstellbare Spannung. Direkt 1..10V: überfährt die KSQ, die Spannung wird direkt gemessen. PWM: Spannung springt zwischen 0V und 10V in variablen Zeitanteilen, der Spannungs-Durchschnitt dient als Stellwert...
