Hallo! Ich suche schon länger kleine Kuststoffgehäuse oder -schalen. Genauer gesagt: (25 x 25 x 35) mm, oben offen und maximal 2mm Wandstärke. Die Form ist ähnlich wie die typischer KFZ Relais (Abdeckungen). Die Kanten können auch verrundet sein. Hat da jemand zufällig einen Lieferanten, Shop oder eine gute Alternatividee? Ich könnte mir auch vorstellen ein Kunststoff Rechteckrohr auf 35mm Stücke zu schneiden, allerdings müsste dann immer eine Seite geschlossen werden. Zu dem finde ich nur Profile aus Stahl und Metall, aber keine aus Kunststoff... (25 x 25):( Im Voraus vielen Dank!
25 25 25 gibts hier http://www.conrad.de/ce/de/product/522225/Modul-Gehaeuse-ABS-Schwarz-25-x-25-x-25-OKW-1-St?ref=list bzw falls der link nicht geht, conrad 522225 - 62 aber mal dran gedacht ein Kunstoffrohr zu nehmen ?
drucke sie Dir selber mit einem 3D Drucker, dafür reicht die Qualität sicherlich locker
oder Platinen mit einsietig und vollflächig Kupfer zurechtschneiden und innen verlöten.
Das Modulgehäuse von Conrad ist nahezu perfekt! Leider etwas zu kurz. Die Außenmaße sind aber sehr wichtig! In das Gehäuse kommt ein Sensor, der dann vergossen wird. Das ganze Gehäuse steckt man dann in eine vorgegebene Halterung. Ja, mit einem 3D Drucker wäre das natürlich kein Problem... Leider habe ich keinen Zugriff auf so ein Teil. Ich überlege evtl. auf Alu Profile zurückzugreifen. Die Unterseite könnte dann beim vergießen geschlossen werden.
Such mal nach Vergußgehäuse für Printtrafos. Irgendwann hatten wir die mal von einer Berliner Fa. bezogen. Die machten vielfältige Gehäuse in der Art.
sehr gute Idee mit den Trafogehäusen!
