Hallo, bin echter Neuling mit C# und mache gerade erste Versuche um ein spezielles Problem anzupacken. Mit Visual C# 2008 habe ich eine ConsoleApplication geschrieben und eine bestimmte Service Reference eingebunden, das klappt. Alles ist aus einem Beispiel PDF wie dieser Service angesprochen werden kann, trotzdem komm ich nicht so richtig zum Ziel. Es wird in der Main Funktion diese Klasse instanziiert: PollingCLSAPIEventsContract3Client() Das klappt auch. Es werden danach wie im PDF die einzelnen Properties definiert. Dann registriere ich mich als Event Listener so: EventsResult result = proxy.Subscribe(out userToken, filter); Es kompiliert ohne Fehler. Wenn ich es dann ausführe so bekomme ich folgenden Fehler, im Debug bleibt es beim new Befehl der o. a. Klasse stehen mit diesem Fehler: Could not find endpoint element with name 'BasicHttpBinding_ICLSAPIEventsContract3' and contract 'CLSAPIEvents3Service.IPollingCLSAPIEventsContract3' in the ServiceModel client configuration section. This might be because no configuration file was found for your application, or because no endpoint element matching this name could be found in the client element. Ich verstehe es so, dass ich einen Event Handler brauche und diesen noch nicht angelegt habe. Kann das sein? Oder was heißt dieser Fehler sonst? Oder muss ich da im Config File noch etwas herumeditieren? Und was?? Bin für eine kurze Hilfe dankbar. Thomas
Er will dann wohl scheinbar die Proxy-Klasse
("PollingCLSAPIEventsContract3Client") für den Webservice instantiieren,
findet aber in der app.config (*) keine Information darüber unter
welcher URL (Endpoint) er den Webservice denn finden könnte.
("PollingCLSAPIEventsContract3Client" hat vermutlich noch andere
Konstruktoren, wo Binding+Endpoint auch "manuell" via Code übergeben
werden könnte.)
(*) oder web.config falls es eine asp.net Seite ist.
Der Kram in der app.config sieht üblicherweise so ähnlich aus (und wird
auch eigentlich automatisch beim Einbinden einer Service-Referenz
passend generiert):1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
Hallo, ist mir alles sehr nebulös. Ich werde da mal weiter forschen.. Gruß Thomas
So, etwas weiter nun.
Der Fehler ist immer noch der:
Hab nun in meiner app.config mal unter client den zweiten endpoint
ergänzt:
<client>
<endpoint address="http://fujitsu:8002/CLSAPIEvents3"
binding="basicHttpBinding"
bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IPollingCLSAPIEventsCont
contract="CLSAPIEvents3Service.IPollingCLSAPIEventsContract3"
name="BasicHttpBinding_IPollingCLSAPIEventsContract3" />
//diesen hab ich nun manuell hinzugefügt:
<endpoint address="http://fujitsu:8000/ICLSAPIEventsContract3"
bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IPollingCLSAPIEventsContract3"
name="ICLSAPIEventsContract3" />
</client>
Er findet es nicht im client element, ist das in der app.config oder im
C# Codeteil? Manuell hinzufügen ist ja Mist, hab ich da nen Fehler
gemacht?
Thomas
Manuell ginge vermutlich so:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
...wie man herausfindet, welche Einträge er wohl konkret in der config erwartet weiß ich leider nicht - Bei mir wurden die bislang immer direkt korrekt erzeugt.
