Hallo Ich möchte endlich mal mit FPGAs anfangen und habe soeben das hier auf ebay entdeckt: 251192875961 Die vielen Erweiterungen mit dem schicken Stecksystem sehen überzeugend aus. Kann so ein FPGA genug um z.B. ein großes Bild per VGA (Adapter liegt jedenfalls bei) auszugeben? Offenbar benötigt das Board einen Programmer. Meine Kurze recherche hat ergeben, dass der hier eine günstige Lösung ist: 171008779562 Angegeben ist, dass er mit allen Spartan FPGAs kompatibel ist. Muss da sonst noch irgendetwas beachtet werden? So wie ich das sehe, habe ich damit für gerade einmal 100€ einen Umfangreichen Einstieg. Ist der dann auch so reibungslos, wie ich mir das hier vorstelle oder muss ich mich auf notwendige Kaufsoftware/ Probleme bei dieser Lösung einstellen? MfG, Hakon Hennig
Hallo, also ich nutze diese Platine, aber nur das Board mit dem FPGA und sonst nichts. Als Programmer verwende ich einen USB JTAG von Digilent. Ja der xc3s500e ist schon recht groß. Ich habe drinnen 4 Fifos mit je 8KBytes und 4 UARTs und 4 Schnittstellen zu ADCs. Aber ist auch noch viel Platz. VGA ist damit locker machbar. Wegen dem Preis für den Programmer sind vermutlich die Boards mit Altera Cyclone 4 günstiger. Da gibt es auch welche mit einigermaßen großem FPGA.
Hallo Gustl, danke für die Antwort! Ich habe inzwischen einen günstigeren Programmer auf ebay aufgespürt: 390809652326 dann sind es insgesamt ~90€... Ich werde das dann einfach so machen, Preis-Leistung ist angesichts der Kits von WaveShare gut, vergleichbare komplettlösungen von Altera werde ich nicht suchen, nennenswert günstigere Optionen vermute ich an der Stelle nicht... MfG, Hakon Hennig
Also ich musste mal einen XILINX Clone vom Zoll vernichten lassen wegen fehlendem CE Zeichen. Ich nutze als Programmes das hier http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=243_253&products_id=513 ist zwar nicht Pin kompatibel, aber kann man mit fliegenden Drähten lösen. Wenn du schon ein anderes FPGA Board mit Programmer haben solltest, wie eigentlich alle Board von Digilent, dann kannst du da auch noch das Waveshare in die JTAG Kette reinhängen, also das eine Board als Programmer für das andere verwenden.
Fuer das "WaveShare Open3S500E" scheint WaveShare aber kein passendes SDRAM-Board anzubieten. Oder habe ich das uebersehen? Die gelisteten SDRAM-Boards "A" und "B" haben nur bei den Altera-Boards das Kompatibilitaetshaekchen. Mit 360 kbit Block-RAM wird das sonst nichts mit VGA.
Danke für den Hinweis! Waveshare bietet offenbar vergleichbare Cyclone II Boards mit reichlich SDRAM, und der günstigere Programmer ist ebenfalls ein Pluspunkt... ebay Artikelnummer 261127483850 Dann werde ich nun also in Altera investieren. MfG, Hakon Hennig
Wenn Du mal nach CycloneIV und NIOS2 bei I*ei.com suchst, wirst Du ausgesprochen guenstige Boards mit einem kleinen CycloneIV (EP4CE6 oder EP4CE10) und typischerweise 32 MB SDRAM finden. Der EP4CE10 kostet einige Euro Aufpreis. CycloneII wuerde ich nicht mehr als Einstieg benutzten. Wird auch von der vorletzten aktuellen Quartus2-Version (13.1) nicht mehr unterstuetzt. Man sollte sich allerdings die Schematics und Bestueckungsplaene gut ansehen. Der Chinamann ist da mitunter uebertrieben kreativ was die Belegung (und Nichtbelegung*) von Stiftleisten angeht. *) Einige entscheidende Signale fehlen da...
Für VGA muss man doch nicht umbedingt ein Bild im RAM halten. Wenn man z. B. Text anzeigen will reicht ein Schriftsatz. Oder wenn man ein Oszilloskop bauen will dann reicht es auch eine Wertetabele der Daten vom ADC zu speichern.
in meinem Fall ist der RAM schon ein größeres Argument, zumal ich mit dem Teil 128MBit habe... den o.g. Cyclone II habe ich jetzt mit einem USB Blaster gekauft. Ein Cyclone IV wäre wohl tatsächlich eine Überlegung wert gewesen, lässt sich aber ohne weitere Änderungen jederzeit nachkaufen und das Board mit dem FPGA ist ja auch standalone einsetzbar... Vielen Dank für eure Hilfe! MfG, Hakon Hennig
Siehe auch das LOGi Projekt (http://valentfx.com/logi-pi/) für RaspberryPi bzw. Beaglebone mit 'nem Spartan6. Die EDU-Erweiterung bietet dir eigentlich genau das notwendige, um mit FPGAs in die Gänge zu kommen und die Buch-Empfehlung taugt auch was - das EDU Board ist sogar extra wegen des Buchs am alten Spartan3-StarterKit angelehnt. (http://www.amazon.com/FPGA-Prototyping-VHDL-Examples-Spartan-3/dp/0470185317). Habe das LOGi für'n Raspberry hier und bespaße den per JTAG (geht auch per Raspberry) — bin echt sehr positiv angetan von dem Teil und kann nur empfehlen. Weiß aber leider nicht, ob es den bereits frei zum Verkauf gibt.
